ZXCVWtest
标题: 小苏本本IC果然是一家黑店,死猪不怕开水烫!! [打印本页]
作者: laohuan    时间: 2017-1-25 12:20
早就听说小苏本本IC一直卖翻新芯片,所以一直都不买他的芯片,因为年低了好像就他一家能发顺丰,就冒险的订了一个SR17E的芯片,说是全新的,拿到手就蒙了,虽说是拿塑料黑带包装的,但一看就是拿拆过的塑料黑带装的,直接可以拿出来,正常情况下全新的芯片需要撕开透明膜才能拿出芯片,心里一凉,可以肯定不是全新的了
再看看芯片就彻底绝望了,核心周围都黑了,可以断定100%是翻新芯片,最要命的不是规则的发黑,是区域性的发黑,基本上只有坏芯片才会出现这种现象,即使是多次BGA也只会出现整个芯片发黑,所以基本上判断是拆机的坏芯片翻新而来,而且有一个角有轻微磕碰,再看看锡珠,发现少了一颗,奇怪的是少一颗锡珠的点上居然还残留着焊锡,那么基本上可以判断,这个芯片要么是出厂那个点就是空点,而上面残存的焊锡是后来翻新的时候不小心弄上去的,因为基本上锡珠不会这么容易掉,
于是直接联系卖家,不拐弯抹角直接告诉他芯片是旧的,结果不吊我,一副死猪不怕开水烫的样子,既然这样,那我也就不客气了,直接申请退货退款,小苏本本IC的东西不管好坏,我今后一律不会再碰!!
如果你是那种老子拿到钱了,就是不给退你能那我怎么样,那么好!差评送上!!
对于这种人渣坚决打击!!
顺便说一下,南京的两只芯片狗也全都是卖假芯片的,叫什么轩辕阁还是什么的,已经被骗过好几次了,永不合作了!
作者: DBJBW    时间: 2017-1-25 13:05
假的坏的芯片是我们的噩梦。
作者: letstone    时间: 2017-1-25 13:17
现在很多IC都没有全新的,烦呀
作者: 蓝天5734    时间: 2017-1-25 13:34
上次我在小苏那里买过一个显卡,感觉是垃圾桶捡来的一样,脏的要命
作者: 梦幻诛仙    时间: 2017-1-25 13:39
现在卖芯片的怎么都这样不靠谱啦么
作者: klw2004wj    时间: 2017-1-25 13:40
南京的还好   你跟他说要什么货色他就发什么   好的贵点而已
作者: 李璇    时间: 2017-1-25 15:26
不敢买她家的了。这么多坏的,她们随便卖你几个神不知鬼不觉的。
