标题: 三星530U3C不开机! [打印本页]
作者: netbirds    时间: 2017-1-25 09:23
标题: 三星530U3C不开机!
一块三星超极本530U3C主板,通电开机CPU风扇转一下就停,外接HDMI显示器没反应,CPU热,再按一次CPU就凉了,跟关机似的,再按的话CPU风扇又转一下就停了,开机键用排线连接,板载CPU 内存 还有一个24GB的ISSD,没有接硬盘,也没有屏幕,只有主板,喇叭,键盘,  这应该是什么问题啊,谢谢
作者: 艾川    时间: 2017-1-25 10:48
电流跑多少
作者: 二年级    时间: 2017-1-25 11:13
!三合一的CPU吧!易虚焊。
作者: 深爱及海    时间: 2017-1-25 11:56
这种U容易干坏,发迅维修吧
作者: llxxx    时间: 2017-1-25 15:33
三星的新款机比较坑  有时刷个bios 故障就再也不能还原了  刷bios慎重  干CPU更要慎重
作者: q759315349    时间: 2017-1-27 23:00
这个机器BIOS易坏!
作者: 皮成立    时间: 2017-2-18 12:42
   楼主解决了没  分享下啊
