标题: 苹果6 WiFi灰色 有地址 供电正常求助????? [打印本页]
作者: osnowwen    时间: 2017-1-24 23:29
今天接到一个苹果6 进水 WiFi开关灰色,但WiFi和蓝牙地址都有的,三路供电都正常,1.8V,1.35V,MAIN都有,更换好几个模块都一样,请问大师指点下!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-25 00:55
测wifi底脚阻值 看有没有无穷大的  可能有断线了
作者: 3号球衣    时间: 2017-1-25 09:28
掉点,断线 极有可能
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-25 09:33
测压打值换芯片。我就会这个
作者: liyan7230    时间: 2017-1-25 10:02
有可能断线了
作者: 我是大海    时间: 2017-1-25 16:39
断线了,换之前都测量下
作者: zhoumw    时间: 2017-1-25 17:13
查查它的供电时钟开启和信号是否正常
作者: 夜空流星125    时间: 2017-1-26 14:50
谢谢大师的分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 15:17
zhoumw 发表于 2017-1-25 17:13
查查它的供电时钟开启和信号是否正常
赶紧帮楼主秒了吧  大湿
作者: snxwy888    时间: 2017-1-31 16:25
句容诚信电脑 发表于 2017-1-27 15:17
赶紧帮楼主秒了吧  大湿
他要是大湿,估计全论坛都是了,他是专业转贴
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-31 16:32
这你都知道   道行不浅啊
作者: 二年级    时间: 2017-1-31 16:38
摔了的机器吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-6 08:18
iPhone6 wifi断线的情况比较多,重点打一下阻值看看是不是正常
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-6 08:28
估计是断线了。
看来是深入了解过
作者: yys1990    时间: 2017-2-6 09:01
很有可能是断线了!好好查查
作者: 军用菜刀    时间: 2017-2-6 10:20
赶紧帮楼主秒了吧  大湿
即然都有WIFI地址,那么供电,时钟,复位都是好的!PCI总线也是正常的。
查UART总线,肯定有断相关或虚焊。
作者: foto88    时间: 2017-2-6 10:34
应该有断线了~
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2017-2-6 12:50
很期待是怎么解决故障,一直会关注
的
作者: 刘乐    时间: 2017-2-7 16:18
时钟 复位爱出问题
作者: 251919170    时间: 2017-2-8 14:11
学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: boyxuxu    时间: 2017-2-8 17:45
等待楼主修好后分享下维修经验。
作者: 251919170    时间: 2017-2-9 13:19
12345下载好幸苦还得刷回复
作者: 251919170    时间: 2017-2-9 13:28
12345下载好幸苦还得刷回复
作者: gs516    时间: 2017-2-10 11:13
学习学习学习
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 21:25
拆掉打阻值 看看有没有不正常的
作者: repair1688    时间: 2017-3-1 02:19
短路造成 查看看 有沒有
