请大师看一下,这样的竖条屏还有救吗?
wwwhhhdd
2017-1-24 15:52
请大师看一下,这样的竖条屏还有救吗?
(73.15 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2017-1-24 15:50 上传
开机右边三分之一出现多线条闪烁,过一会会稳定在图片上这样,不再闪了。有时候竖条闪烁一会会消失。清理过屏线无效。
句容诚信电脑
2017-1-24 16:14
有救倒有救 不过得有修屏的设备才行的
wwwhhhdd
2017-1-24 16:29
必须要压屏了?
付吕剑武
2017-1-24 16:34
一般业余条件下,就放弃了。
昨夜起风
2017-1-24 16:37
没有设备是修不了的
二年级
2017-1-24 16:57
软排线与玻璃基板接触不良了.
guguu
2017-1-24 17:23
屏坏了 没什么价值了
lizp120506
2017-1-24 17:57
看屏也不大,没有维修的价值了
zhangxunhai
2017-1-24 18:01
这屏就不要浪费时间了,丢掉吧
綤爺
2017-1-24 18:12
没设备怎么救呢
760409452
2017-1-24 18:15
这个需要压屏机 才搞的定!!
wangjunzheng
2017-1-24 18:51
这都属于五线平了!还是换个新的吧!又不贵
维修公司
2017-1-24 19:54
这个没有设备的话,只能放弃了
zskenge
2017-1-24 19:56
压屏机才可以修了
西山行
2017-1-24 20:12
这个是屏坏了。
轩辕思天
2017-1-25 09:24
这个好像压屏设备可以救,但也是用不久就又复发。
zhoumw
2017-1-26 23:09
屏一起换部件吧
星辰絮语
2017-1-28 22:22
屏问题。最好别折腾了。
abcd4
2017-1-29 09:30
放弃吧 这东西不好修啊
blmama
2017-1-29 17:09
屏坏,我们这回收15一个
aaa449
2017-1-29 18:05
我以前修过一款海尔电视 是右侧一半黑屏 是液晶驱动板供电旁路电容短路``` 这个基本就报废了 但你也可以试试````屏开胶的可能性大些```
沈元
2017-1-30 00:10
用烙铁 重新 加焊
