低电压触发维修特例!!!
秋风浪子
2007-7-13 16:09
低电压触发维修特例!!!
有一MS-6555主板,故障现象为不触发,强行加电无复位!检测电池有电但CMOS跳线处无电压。晶振不起振,PCI A14脚有3.3VSB。开机针无电压!而后在线检测CMOS电路上的元件均正常,经重新加焊后跳线有电压了!但还是无法触发!更换晶振,谐振电容后晶振起振,两脚电压恢复正常!但故障依旧。更换MS-5无果! 最后仔细反追电路,发现PS-OW排针有一针经一181电阻接地,另一针经一电阻进一三极管的B级 C级一线路进MS-5,另一线路进IO(83627)的68脚(哈哈,正是触发脚),E级接地!而后测IO61脚有5VSB进但68脚一直是无电压!更换IO测68脚有2.6V电压,排针有0.7V电压!开机触发竟然跑码了。一路狂飙正常开机!而后多次测试均能触发!故障修复
这块板疑惑有二:1,开机电路竟然是由IO主导,MS-5辅导。好像有失MSI的设计风格。仅个人观点!
2.次板0.7V 的开机电压真让我有点不解。不知大家有何观点。欢迎讨论!
mfgok
2007-7-13 16:41
是有些想不通......
探索者
2007-7-13 18:01
估计问题没有查完,0.7以上是有可能开,但总觉得太低了些.
夜雨十三天
2007-7-13 18:03
V星的主板排针电压是可以0.6-0.9都可以!
秋风浪子
2007-7-13 18:05
的确不解,飞翔老师或许能解开谜团!现在此版运行正常,而且开机状态下测其电压都是0.72V.
3楼的没看清楚。是更换了好的IO才有0.7V的电压的!
亡灵漫步
2007-7-13 18:35
等待飞翔老师来开谜底
赤诚3322
2007-7-17 16:25
我也修到过同样的问题
不过是MS-7 IO 83627THF
后换IO好了
sbiwupm
2007-7-17 21:12
正如你所说的是.PSON,进三极管的B极.而三极管的BE极是一个硅PN结.导通压降正好是0.7V
如果你的电路跑得对的话.这个电压就是正确的.当点PSON时.这个三极管的C极将是高电平.主板开始触发.
肖亮
2008-3-25 21:32
如果LZ说的那个三级管是NPN型的话,B级应该还通过一个电阻接5V或3.3V吧,不然有点说不通了.B级无偏压,三极管是不可能导通的.
维修界老鸟
2008-4-2 17:52
回答楼上的,三极管工作在开关状态下是不需要偏置电阻的
新照不轩
2008-4-2 18:00
9楼回答正确,曾经有一个图做过这个描述。你查找下我回复的帖子。有一个图。
mynameljs
2008-4-7 14:43
根据楼主的描述,应该就是通过触发排针给三极管的基极一个低电平,从而使三极管由饱和区转为截止区,来为IO输入一个高电平的开机信号.
何文广
2008-4-8 12:15
版主的话:根据楼主的描述,应该就是通过触发排针给三极管的基极一个低电平,从而使三极管由饱和区转为截止区,来为IO输入一个高电平的开机信号.
