标题: 飞利浦190cw显示器有横纹跳动维修一例 [打印本页]
作者: 修电脑培训    时间: 2017-1-23 21:31
以前拿来过一次,测试未发现故障。又用过了一年又拿来这次测试的确又横纹跳动,虽然能看,感觉不好,经过一番元件测试,驱动板c708电容容量100降为70左右,更换后,测试半小时无横纹出现,已取走。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-23 21:33
电容容量下降 你也能测出来 。。
作者: 黄祺益    时间: 2017-1-23 22:19
句容诚信电脑 发表于 2017-1-23 21:33
电容容量下降 你也能测出来 。。
容量用lcr   就可以
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-23 23:05
黄祺益 发表于 2017-1-23 22:19
容量用lcr   就可以
貌似都不准确吧
作者: 沈元    时间: 2017-1-24 01:54
这电容不好测呀
作者: szzbq    时间: 2017-1-24 08:57
容量用lcr   就可以
在线也能测到吗
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-24 09:02
句容诚信电脑 发表于 2017-1-23 23:05
貌似都不准确吧
拆下来,万用表的电容档,可以测的很准确。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-24 09:22
好吧   还没测过   有机会试试
作者: wangyan0461    时间: 2017-1-24 10:31
万用表最好有电容测试一栏,如果容量变大通常是漏电,一般是容量变小
作者: 小肥人    时间: 2017-1-24 14:29
666
作者: guguu    时间: 2017-1-24 17:28
这都能测出来,实在高手
作者: lizp120506    时间: 2017-1-24 18:03
能不能发个故障图片,好参考
作者: 二年级    时间: 2017-1-24 18:14
这一定是滤波电容。没量下是几伏供电吗?
作者: 修电脑培训    时间: 2017-1-25 08:11
用50多块钱电容表测的,有的电容变质了,看不出来,得拆下来用电容表测,遇到过好多次了。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-26 23:08
是什么信号引起的呢
作者: 星辰絮语    时间: 2017-1-28 22:25
普通万能表不好量。
作者: abcd4    时间: 2017-1-29 09:27
电容容量下降 你也能测出来 。。
表示曾经修电源的时候经常测量
作者: abcd4    时间: 2017-1-29 09:28
主要是小容量的容易范这种毛病
作者: blmama    时间: 2017-1-29 17:10
没有图片吗
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 23:48
这是机器通病不
作者: 沈元    时间: 2017-1-31 00:11
这种电容 不好查吧
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 00:48
原因是供电滤波不良,杂波引起的水平纹跳动
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-2-5 11:30
是的,很多字符跳动的,都是驱动板滤波电容问题
作者: bg2iax    时间: 2017-2-5 12:14
有工具就容易确定电容的问题
作者: 我爱小吉    时间: 2017-2-7 13:53
谢谢楼主分享,学习了
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-2-7 15:33
一般都不测试  直接换
作者: 374218920    时间: 2017-2-7 16:18
没测试过
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-8 04:01
是3.3V的绿波电容吧?
作者: 736646038    时间: 2017-2-20 11:04
这电容都能找到不容易啊
作者: 赖信杰    时间: 2017-2-21 09:15
容量用lcr  ,楼主高人
作者: baby1125    时间: 2017-3-1 15:26
都说测电容要拆下来测更准
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-3-1 15:59
上次有几台收银机屏幕也是这样有横纹的,也是电容问题
我是把驱动板电容都换了,其实我也不知道是哪一个引起的
