标题: T430U 艰难维修 [打印本页]
作者: 陈建东    时间: 2017-1-23 17:04
标题: T430U 艰难维修
        阴历2017 最后一台电脑了,明天就要放假了,       T430U 版号:DAOLV3MB8GO REV:G      USB全部失效,USB有一组地址线为零,换hm77 ,型号是:SLJ8D,找了半天只有SLJ8C和SLJ8E .查了半天,只有一个帖子说能代换,是V490U的机子。没办法,换吧。 灌胶难弄,弄了半天,新的SLJ8E焊上去了,感觉挺完美。开机测试,妈的,按下开关,电流微摆一下就掉了,再按开关就没反应了,量了也没短路啊。感觉不是焊接问题,平时也弄得挺多的,应该是芯片料号不一样(不敢确定),老换怕板子受不了,还是定个芯片吧。
       等了俩天芯片终于到了,烤了2小时,开干,换完开机测试,电流能上来了,但出现了2次开机现象,不管了,先测USB吧,对地阻值正常了,感觉应该好了,进系统看看吧,。。。。。。。进了系统还是不认,疯了,怎么可能,无言了。   坐了半天冷静下了,开始考虑是哪的问题,没图纸,大致量了下都正常,看看BIOS 吧,有俩个关于USB 的设置,一个是 USB CONFIG    一个是I/O PORT ACCESS  ,都是开启,没问题啊。恢复出厂试试吧。
       奇迹出现了,USB 好     了    !!!!!
      开始搞2次开机,论坛找了半天,没这个版号的工厂BIOS ,买吧,10元 搞定,只要刷 8M 的就能解决2次开机问题,奉献出来
U19.zip (60.14 KB, 下载次数: 5)
