标题: iPhone6充电故障 不充电不联机维修案例 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2017-1-23 16:07
  机器型号:iPhone6
  故障现象:不充电,不联机
  维修过程:
  先来看iPhone6的充电电路图:
iPhone6不充电 不联机故障维修 图1
iPhone6不充电 不联机故障维修 图2
iPhone6不充电 不联机故障维修 图3
  总结:
  数据线送来的5V电压PP5V0_USB经过尾插一路送到Q1701充电保护电平转换变成PP_TRISTAR_PIN(5V),送到了U1700-USB控制管,插入数据线的时候,在C1704那里可以测到5V(PP_TRISTAR_PIN(5V),另一路送到了U1401充电控制管,插入数据线的时候,在C1408可以测到5V电压(PP5V0_USB)。
  这两路5V有一路不正常,都会提示“不支持此配件”,或者假充电,PP_TRISTAR_PIN(5V)这一路不正常还会出现关机可以充电开机不能充,也不能联机。当然USB控制管坏也会引起这些。
iPhone6不充电 不联机故障维修 图4
  如果出现不充电或者不能连接电脑,可以插入数据线以后,在C1704和C1408测有无5V,如果有,那就要检测充电控制管和USB控制管本身的供电是否正常,正常就换芯片或者重装,另外也不要忽略了保护管Q1701损坏引起不充电不联机。
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iphone6不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/28578-1.html
(本文内容来自互联网)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-23 21:42
这个写得很详细了  不是转载的吧
作者: zhoumw    时间: 2017-1-23 22:34
转载资料分析很具体实用
作者: 独领风骚丶百年    时间: 2017-1-24 10:39
  看了好久一会。   学习了不少
作者: zhoumw    时间: 2017-1-24 21:15
好的贴子值得多花时间去研究
作者: 夜空流星125    时间: 2017-1-26 14:51
谢谢大师的分享
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-26 16:00
虽说是转载,但好帖子还是值得学习。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 08:50
有图有真像好贴子
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-1-27 09:59
确实现在修IPHOND6不充电的有好多呀,有的还是搞不定,估计是CPU信号的问题
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 18:45
主要查查5伏电路和保护电路吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-6 08:31
这应该是转载的资料吧
作者: 15580666789    时间: 2017-2-6 16:52
感谢楼主,谢谢分享
