标题: Y400 NM-A141开鲁大师1分钟不到掉电 [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2017-1-23 15:40
Y400 NM-A141开鲁大师1分钟不到掉电,实测温度都很正常我要不要刷个BIOS试试?修到过跑内存掉电的,这种问题没遇到过。
作者: stone55231    时间: 2017-1-23 17:12
负荷重了,查查温控和电源供电部分
作者: llxxx    时间: 2017-1-24 01:14
直觉同bios没什么关系  隔离  3  5v  温控  桥 显卡等都会引起掉电  测试时可以摸摸看那个电感或管子较烫
作者: 喻庆国    时间: 2017-1-24 14:53
问题解决了,显卡供电管不良,已经修好了。谢谢了。
作者: mjq8866    时间: 2017-1-24 16:10
供电不稳定引起的故障
作者: 破小孩    时间: 2017-1-24 16:12
想知道你是如何查到的,这种故障确实不好查啊啊
作者: 喻庆国    时间: 2017-2-9 18:44
过流啊,跑3D电流明显过大,掉电时伴有过流打表。修过好多这类故障啊。
作者: 喻庆国    时间: 2017-2-9 18:45
修过华硕K42JR的机子你就明白了。
作者: 我是胡连军    时间: 2017-2-26 18:14
我也遇到一个,准备按照楼主的思路下手了,希望能行,阿弥陀佛。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-2-26 18:15
查温控,查供电
作者: jiafu000    时间: 2017-2-26 20:37
跟y450掉电差不多啊也是独显供电那块的问题
作者: weiyandiannao    时间: 2017-2-26 20:49
修这样的故障没有一定经验的师傅是不容易修出来的
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-26 20:50
修出来了没有?楼主  告诉结果
作者: 喻庆国    时间: 2017-3-4 14:55
xiongweizayz23 发表于 2017-2-26 20:50
修出来了没有?楼主  告诉结果
看回复里面有结果
作者: jena7    时间: 2021-2-23 18:28
换显卡 复合三极管,
