标题: 12v 监控电源 无输出 (2) [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 15:39
故障现象
加电 指示灯不良
无12v 输出
观察
无明显 损坏元件
保险未断
大电容未鼓包
后级输出滤波电容 未鼓包
加电后 测试大电容有300v 电压
说明310v 整流滤波 部分正常
检查初级部分
主开关部分
在线测试发现启动电阻无穷大
拆下测试 无穷大
检查脉宽调制部分正常
检查后级稳压反馈部分正常
打后级输出对地正常
更换1M 启动电阻后
加电指示灯亮
测试输出正常
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-23 15:52
很实用的教学贴,至少让人一目了然!
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 15:57
轩辕思天 发表于 2017-1-23 15:52
很实用的教学贴,至少让人一目了然!
多谢版主支持
按也是新手  没事 练练手的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-23 16:25
这是成本比较低的自激电源
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 16:27
zhangxunhai 发表于 2017-1-23 16:25
这是成本比较低的自激电源
是的 没事用来练练手的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-23 16:28
ss456er12004 发表于 2017-1-23 16:27
是的 没事用来练练手的
看这段时间,电源修了不少呀
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-23 17:03
zhangxunhai 发表于 2017-1-23 16:28
看这段时间,电源修了不少呀
这段时间 没怎么修电源的
没事 修点简单电源 练练手的
作者: lizp120506    时间: 2017-1-23 17:38
电源好多是坏这个起动电阻的
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-23 19:29
lizp120506 发表于 2017-1-23 17:38
电源好多是坏这个起动电阻的
支持,经常遇到这样的电源.......
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-23 19:31
电源好多是坏这个起动电阻的
支持,经常遇到这样的电源.......
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-23 21:39
图片拍的挺清晰的  不过这电源的做工就不咋地了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-24 08:02
ss456er12004 发表于 2017-1-23 15:57
多谢版主支持
按也是新手  没事 练练手的
至少小白或者没什么基础的人能看的明白。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-24 10:34
电源好多是坏这个起动电阻的
是的 这个启动电阻坏的多
zxwzhm888 发表于 2017-1-23 19:29
支持,经常遇到这样的电源.......
看来 也修的这样的 电源不少啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-24 10:35
是的 这电源 做工不好 便宜货
轩辕思天 发表于 2017-1-24 08:02
至少小白或者没什么基础的人能看的明白。
版主说的极是啊
作者: qq33152    时间: 2017-1-24 10:57
启动电阻坏了,开关管没坏吗?
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-24 11:11
qq33152 发表于 2017-1-24 10:57
启动电阻坏了,开关管没坏吗?
没坏一般电流检测电阻坏了 开关管就会跟着坏
作者: 创安电脑    时间: 2017-1-24 11:38
图纸怎来的!
作者: 二年级    时间: 2017-1-24 13:09
小功率高阻值电阻在开关电源中故障率也是蛮高的.
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-24 13:58
创安电脑 发表于 2017-1-24 11:38
图纸怎来的!
按按照 电源实物图 大概画的
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-24 13:59
是的 遇到过很多次了
作者: LCHHDL    时间: 2017-1-24 21:34
楼主精神可嘉写的这么细,启动电阻干得是个重活
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-25 10:34
是的 坏的比较多
作者: qq33152    时间: 2017-1-25 16:53
启动电阻 跟限流电阻坏的最多
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-26 09:16
qq33152 发表于 2017-1-25 16:53
启动电阻 跟限流电阻坏的最多
限流电阻 这个好像应该叫 电流检测电阻
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-26 21:33
ss456er12004 发表于 2017-1-26 09:16
限流电阻 这个好像应该叫 电流检测电阻
支持,应该是电流检测电阻...........
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-27 09:23
但是好像一般都叫限流电阻
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-27 14:45
ss456er12004 发表于 2017-1-27 09:23
但是好像一般都叫限流电阻
好多人都称为限流电阻,却是错误的...........
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 23:57
开'关管工作条件查查
作者: zhoumw    时间: 2017-1-31 15:41
分析很详细
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-2 10:55
zhoumw 发表于 2017-1-30 23:57
开'关管工作条件查查
就是 主开关部分吗
zhoumw 发表于 2017-1-31 15:41
分析很详细
按也是新手 没事 练练手的
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-2-8 13:08
兄弟 好文章 给你点赞 顺便问问 你这图纸哪来的 能送我一份吗  94014058@qq.com
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-9 09:23
按也是新手学习下 画的图纸
作者: wangyuan186    时间: 2017-2-9 10:13
这个可以有。简单明了
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-9 10:38
wangyuan186 发表于 2017-2-9 10:13
这个可以有。简单明了
新手没事 练练手学习下的
