标题: 联想E525不进系统维修(应该是通病) [打印本页]
作者: kik365    时间: 2017-1-23 10:44
机器:联想E525    AMD  集成显卡故障:不进系统(过了进度条,一直一个鼠标在那)
维修:1、拿测试盘装系统
           2、拆机换CPU测试,碰到过几次CPU坏也是这样的
           3、测试主板各个电压,发现CPU供电有点杂波
           4、测试电压时发现CPU供电上下管是乌龟壳的,马上把上管全换掉,测试故障一样
           5、加2个330,测试OK
  维修之前也搜索了下E525不进系统维修方案,很多发求助贴,可能是通病,都没有看到是否解决,刚好修这机器,就发出来吧,避免大家走弯路
        虽然此贴没有什么 技术含量,但是编辑帖子也不容易啊,没积分了,大家给加点分吧!
作者: 小夏师傅    时间: 2017-1-23 10:56
经验!!谢谢楼主分享,
作者: xwhedyo    时间: 2017-1-23 11:02
乌龟壳的MOS管就是容易出问题
作者: liydcc    时间: 2017-1-23 11:03
  我觉得应该全部换掉,可能有哪个电容有问题或者轻微漏电,这样比较保险
作者: 居、无定所    时间: 2017-1-23 11:08
看的不太明白  最终解决是加了两个330吗?  前面怎么还说集显问题?
作者: kik365    时间: 2017-1-23 11:12
CPU供电加的330解决 机器:联想E525    AMD  集成显卡          故障:不进系统
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-23 11:27
楼主换了全部上管,发现没啥用还是有杂波,然后就加了2个330电容
作者: 398625933    时间: 2017-1-23 11:27
楼主你这样加电容不太美,既然有杂波不全部换掉好吗?有些电容不良还会引起故障哦。
作者: hoth001    时间: 2017-1-23 11:33
经验!!谢谢楼主分享,
作者: kik365    时间: 2017-1-23 11:38
CPU供电加的330解决   机器:联想E525 AMD 集成显卡                 故障:不进系统     大家加点分吧
作者: 工孙    时间: 2017-1-23 11:52
会不会返修呢?
作者: MFKYFSS168    时间: 2017-1-23 12:05
这个好,这个一定要加分,收藏了。
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-23 12:09
这个要加分才行
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-1-23 12:12
确实这一般先软件
作者: HQBB    时间: 2017-1-23 12:26
有经验就是牛逼啊
作者: TENSN    时间: 2017-1-23 12:34
学习下,认真看.
作者: liuj    时间: 2017-1-23 12:34
前面修到咯机子用i5的掉电 用双核的正常  后面直接给他说u坏了送他个 还了个双核的
作者: kik365    时间: 2017-1-23 12:46
主板上有一个空位,另外的飞下线就好,现在维修还管它美不美,修好就行,不会引起不良故障的,修过很多5V滤波不良,都是飞一个电容
工孙 发表于 2017-1-23 11:52
会不会返修呢?
修过很多5V滤波不良,都是飞一个330电容
作者: laohuan    时间: 2017-1-23 13:05
好强!!不过这样装电容不保险吧
作者: 等着我减肥    时间: 2017-1-23 13:45
这种通病最爽的  加分
作者: sssyfh    时间: 2017-1-23 13:56
有一个空位 就加一个470 可以么  一定要加2个330才没有杂波吗
作者: liydcc    时间: 2017-1-23 14:37
这个我明白,我的意思是说应该有电容不良所以有杂波,建议把滤波电容全部换掉
作者: wangyu123    时间: 2017-1-23 14:56
乌龟壳算是通病一种了
作者: qinjunbiao    时间: 2017-1-23 15:05
本子的奇怪问题确实比较多   学习了
作者: qq530004488    时间: 2017-1-23 15:14
过来学习下啊
作者: ww123321    时间: 2017-1-23 15:18
谢谢楼主分享,
作者: 赵子文    时间: 2017-1-23 15:26
已加分鼓励,多发帖子
作者: geekchi    时间: 2017-1-23 15:33
相当有技术含量了 这问题有时候整死人都找不到
作者: llxxx    时间: 2017-1-24 01:22
这板铁壳爱挂 cpu还挺爱挂  有点像b470的u一样脆弱
作者: wangyan0461    时间: 2017-1-24 13:45
会不会返修呢?
事后诸葛亮吗,切入点人家根本就不因为你说的,进入不到就一定的滤波不良吗
作者: wangyan0461    时间: 2017-1-24 13:46
事后诸葛亮吗,切入点人家根本就不因为你说的,进入不到系统就一定的滤波不良吗
作者: agph1    时间: 2017-1-24 13:58
新机器很多BIOS问题
作者: 1084922547    时间: 2017-1-24 14:03
楼主厉害 这都能搞定
作者: qq530004488    时间: 2017-1-24 14:21
过来学习啊
作者: shlapple    时间: 2017-1-24 14:42
通病 好像阿是
作者: 无名i    时间: 2017-1-24 14:48
这个是一定要加分的,加油了
作者: 547888627    时间: 2017-1-24 14:49
应该全部换掉
应该全部换掉
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-1-24 21:02
全部换掉,要不返修
作者: 翰宇科技    时间: 2017-1-24 21:35
楼主的一次成功修复贴值得学习借鉴给你加分
作者: 起来嗨    时间: 2017-1-24 21:45
有波波好呀!!!
作者: zhoumw    时间: 2017-1-24 23:13
供电滤波不良引起的故障啊
作者: mjq8866    时间: 2017-1-25 08:29
u供电不良引起的不进系统
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-25 09:31
那就是滤波不良了
作者: liyan7230    时间: 2017-1-25 09:57
应该是还有杂波
作者: 艾川    时间: 2017-1-25 10:16
同同样遇到过!
作者: 深爱及海    时间: 2017-1-25 12:04
已加分,感谢分享
作者: 是与非    时间: 2017-1-25 12:15
这个可以有
作者: 辉煌明天    时间: 2017-1-25 12:55
以后试试。。。。
作者: 此ID已存在    时间: 2017-1-26 14:38
全部换掉靠谱
作者: 大晴天    时间: 2017-1-27 01:11
学习了  好经验啊  把集显的电容都换掉会不会好呢
