标题: 联想C560一体机独显开机花屏入到系统也花屏 [打印本页]
作者: zskenge    时间: 2017-1-23 10:38
联想C560一体机开机花屏入到系统也花屏,独显主板换个CPU就好——附上BIOS
injy32usa.rar
3.31 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-23 10:44
这样也可以?这一般不是显卡的问题吗?
作者: 居、无定所    时间: 2017-1-23 11:07
没U的情况下 大多数人都会优先考虑显卡
作者: 小夏师傅    时间: 2017-1-23 11:31
大量横条,一般是屏的问题,当然显卡也有这种现象,只是不常见
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-23 11:40
所以说配件一定要全啊,不然容易走弯路,不然的话干掉显卡就烦
作者: 工孙    时间: 2017-1-23 11:51
呵呵,看来不是显卡的问题。
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-23 12:12
这个板用的是什么CPU
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-1-23 12:14
这个还真是,一般应该先干显卡了,这以后要留个心了
作者: □青涩苹果    时间: 2017-1-23 12:24
没想到会是CPU的问题
作者: HQBB    时间: 2017-1-23 12:25
哇····这钱好挣
作者: 破小孩    时间: 2017-1-23 12:26
我感觉不像是BIOS 的问题,我感觉是屏线接触不良了导致的,刷BIOS的过程中重新插拔屏线,故障一起解决了
作者: TENSN    时间: 2017-1-23 12:35
cpu坏导致花屏,确实很少很少!
作者: DBJBW    时间: 2017-1-23 13:07
无配件这种事会把人搞晕死.
作者: 王亚楠    时间: 2017-1-23 13:22
CPU 还会引起花屏,学习了
作者: jxgzwen    时间: 2017-1-23 13:26
是不是集成显卡的呀
作者: 晓风维修    时间: 2017-1-23 15:15
应该是显卡的问题吧
作者: 微笑本本    时间: 2017-1-23 15:26
没遇到过这种现象
作者: geekchi    时间: 2017-1-23 15:34
CPU坏还能进系统  什么奇葩故障都会出现
作者: chkai1981    时间: 2017-1-23 15:50
没遇到过这种现象
去掉独显试试
作者: stone55231    时间: 2017-1-23 17:06
显卡和CPU都容易坏
作者: whiteyang2011    时间: 2017-1-23 17:42
Intel的CPU  不易坏啊   把CPU 镀金脚   擦擦   试试
作者: bestsu    时间: 2017-1-23 17:47
这问题也够奇葩的
一般这种情况都是换显卡
作者: 心诚电脑    时间: 2017-1-23 17:57
这样也可以吗
作者: xiaobao3g    时间: 2017-1-23 18:05
这个顶了。
作者: zuoheizhu    时间: 2017-1-23 21:00
cpu花屏。。。记下了谢谢
作者: 404174809    时间: 2017-1-23 21:09
不错不错   6666
作者: 风浪子    时间: 2017-1-23 21:13
这故障都不好说只能换试试
作者: qf1900    时间: 2017-1-23 21:39
楼主,深有体会,做维修,配件一定要全,不然走弯路,那就小事变大事了。
作者: mm1473125    时间: 2017-1-23 21:57
千年难遇,i5cpu装系统就蓝屏的遇到过!
作者: 冬浩    时间: 2017-1-28 13:07
谢谢群主的分享
作者: 维修小虎    时间: 2017-1-28 13:18
作者: 修修修还是修    时间: 2017-1-28 14:25
那这个u可能就是集成北桥的了
作者: 綤爺    时间: 2017-1-28 14:29
人家是备份了bios发上来的  其实坏的是u
作者: JINWUDONG    时间: 2017-1-29 18:07
换CPU就好了,是不是CPU的供电有问题?有点意外啊!
作者: XPX    时间: 2017-1-29 19:08
cpu坏导致花屏,确实很少很少!
作者: XPX    时间: 2017-1-29 19:09
花屏的表现,很像是ATI显卡的表现
作者: cszxz    时间: 2017-1-29 20:38
支持分享
作者: blmama    时间: 2017-1-30 09:56
CPU坏了,也能出这问题吗
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 10:21
这种U坏较小见吧
作者: xiaochangg    时间: 2017-1-30 11:49
楼主这个是什么板什么cpu呢
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 12:11
这种U坏较小见吧
