标题: 78MO5 [打印本页]
作者: 15207711516    时间: 2017-1-22 21:14
标题: 78MO5
各位大神帮忙看一下图中的这个是什么元件?是不是MOS管?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-22 21:27
78M05, 三端线性稳压,,输出5V
作者: 15207711516    时间: 2017-1-22 21:32
zhangxunhai 发表于 2017-1-22 21:27
78M05, 三端线性稳压,,输出5V
谢谢老大谢谢老大谢谢老大谢谢老大
作者: 小修板    时间: 2017-1-22 21:40
这个在台式主板南桥待机部分有用到的
作者: 15207711516    时间: 2017-1-22 21:43
78M05, 三端线性稳压,,输出5V
这个可以用那个元器件替换?一定要用原值吗?
78M05, 三端线性稳压,,输出5V
作者: 痴迷无限    时间: 2017-1-22 22:10
5v稳压管呀
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-22 22:41
这个也好找呀,,,,。。
作者: 修修修还是修    时间: 2017-1-22 22:42
只能用7805
作者: 汇滴成海    时间: 2017-1-22 23:08
找不到78005  可以试着用1117改  但是要调整电阻! 7805很好找啊  老的主板上面有的@!
作者: littor    时间: 2017-1-22 23:24
要加多大电阻呢?
作者: 陈继斌    时间: 2017-1-23 07:40
7805就可以  输出5v电压     看看输入多少,一般用78系列和1117 1084都可以改分压得到电压
作者: 风中之烛2009    时间: 2017-1-23 08:32
路过学习一下
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-23 09:11
网上找个公式算下。1117改的话,当然直接找78m05省事。
作者: xiaochangg    时间: 2017-1-23 09:16
显示器的板找找
作者: 工孙    时间: 2017-1-23 09:23
最好是同型号的代换。
作者: 灰太羊    时间: 2017-1-23 09:25
是5V三端线性稳压管呀。
作者: zuohongliang    时间: 2017-1-23 09:34
7805  5V稳压块
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-1-23 09:35
老板子上应该很多这种MOS管
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-23 09:51
这个不就是12V转5V的线性稳压器吗
作者: jxgzwen    时间: 2017-1-23 09:55
78M05  用法你可以百度一下
作者: 冬浩    时间: 2017-1-28 17:07
谢谢群主的分享
