A375613052 发表于 2017-4-18 18:32
遇到一个开机掉电
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-19 05:53
开机掉电的话可以先刷一下bios程序,再看一下温控等各大供电是否正常
A375613052 发表于 2017-4-19 09:20
早就 修好了 这速度 有点慢
余承霖 发表于 2017-4-19 11:45
开机掉电碰到过开关坏的
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-20 05:34
论坛需要回复的帖子实在太多了,回复不过来,敬请见谅
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
