标题: 联想E4430A的EC NPCE985GA0DX可否用NPCE985PA0DX代换? [打印本页]
作者: wangyu123    时间: 2017-1-22 17:44
今天遇到一个联想E4430A的机子,不开机,量主电源芯片1225C的第三脚LDO 3。3V短路,后用烧鸡大法,发现EC  NPCE985GA0DX发烫,但手头没这个芯片,只有NPCE985PA0DX这个芯片,过年了,发不了芯片,就用这上代替,装上后倒是不短路了,但不触发,不知是不是这个芯片引起,同行有没有换过这个芯片的经验,共享一下,谢谢~~~
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-1-22 18:10
不能代换哟   一个GA 好像用在独显的主板  PA 用在集显   好像是这样   代换不同BIOS程序调配的脚位不一置 ,就不能正常工作
作者: jxgzwen    时间: 2017-1-22 19:33
再刷一下BIOS
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-22 20:12
小雪玲珑 发表于 2017-1-22 18:10
不能代换哟   一个GA 好像用在独显的主板  PA 用在集显   好像是这样   代换不同BIOS程序调配的脚位不一置  ...
说的有道理,我试过的是用885PA0DX代换885LA0DX 真的代换不了。
作者: bsm0630    时间: 2017-1-22 20:54
这东西还是原型号换11
作者: sureluyi    时间: 2017-1-22 21:13
nuvoton这家芯片是不是很常坏啊...
作者: wangyu123    时间: 2017-1-23 14:53
是的换了不触发,这个板子是有独立显卡的
作者: wangyu123    时间: 2017-1-23 14:55
机器放那里了,年后在修吧,配件发不回来了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-23 15:10
估计要用一模一样的呢,有的看PDF图纸脚位好像一样,但是EC旁边的晶振会不工作的,小芯片代换,这种EC之类的还是用一模一样的好
作者: 春雨    时间: 2017-1-23 15:14
版本号还要一样才可以。
作者: qq530004488    时间: 2017-1-23 15:15
过来学习下啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-1-29 18:17
你看看EC带不带程序?
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-29 19:27
路过学习!期待结果
作者: 我锋我有型    时间: 2017-1-29 19:42
不通用的,要一样的型号
作者: wangyu123    时间: 2017-2-4 14:03
yucongwu7410 发表于 2017-1-23 15:10
估计要用一模一样的呢,有的看PDF图纸脚位好像一样,但是EC旁边的晶振会不工作的,小芯片代换,这种EC之类 ...
是的,差个字母就不行,装上不行,年过了在发芯片
作者: 又感冒了    时间: 2017-2-6 08:48
学习了,正好手中刚刚接手一台b4400不触发,原本还想代换试试这下省的走弯路了。
作者: 2237008940    时间: 2017-2-6 10:00
这个没试过,你问下发芯片的看下
作者: wangxiaoning    时间: 2017-2-6 10:27
不能代换,我测试过的,脚位的定义都不一样,换上去不触发的
作者: 百脑汇IT    时间: 2017-2-14 13:27
不能换了,不开机
作者: 8235687    时间: 2017-2-14 14:40
数字后面的字母要一样的
