标题: 联想一体机B305提示DQS training failed on previous boot [打印本页]
作者: sunyandongsyd    时间: 2017-1-22 15:11
一台联想一体机开机提示DQS training failed on previous boot rever按F2继续,到下一步提示0135:GPU FAN Fail,继续按F2,屏幕的左侧出现一列H,就不动了,按F1进入BIOS设置,不能进入,在屏幕中间提示wait...,请老师指教,
作者: 老老刘    时间: 2017-1-22 15:37
刷个BIOS试试,不行就做桥
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-22 16:28
做南桥吧,这个机器通病了,GPU风扇错误,可能是显卡风扇坏了。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-22 16:44
写BIOS吧,不行一步步查,
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-22 19:09
刷BIOS,不行就干桥吧,一体机桥很容易坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-22 19:19
怎么不传个图片上来看看
作者: 綤爺    时间: 2017-1-22 19:29
无故报错先刷bios呗
作者: zfb031    时间: 2017-1-24 14:36
换个内存条试试(一般都可以解决);
与主板BIOS有关则可以恢复默认或者手动在BIOS里修改降低内存频率。
更换显卡风扇
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-24 14:39
先刷个BIOS,不行就干桥,B305通病。
作者: chupeilong    时间: 2017-2-2 09:45
B305南桥通病,另外小风扇不转了,加点油吧
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 17:30
优化一下BI0s资料试下
作者: 雪末    时间: 2017-2-6 18:03
直接加焊南桥 0135是系统风扇转速达不到 或者不转了 导致的报错 检查小风扇 在铁的屏蔽罩上的那个小风扇 处理一下加油 或者直接更换新的
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-8 02:49
一体机这个确实南桥问题 保存不了BIOS  电池的电没几天就没电了
作者: 郝平禄    时间: 2017-2-13 11:55
解决了没有?
作者: sunyandongsyd    时间: 2017-2-26 13:08
郝平禄 发表于 2017-2-13 11:55
解决了没有?
没有,不知道是怎么回事,有的说是南桥接触不良,我没有焊台,没有试
