标题: ld7575 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2017-1-22 14:47
标题: ld7575
芯片坏了,手上没有这个芯片。用lp1337代换显示电压跳,看电路差不多,有没有代用成功的
作者: 天然火焰    时间: 2017-1-22 15:12
不知道,没有遇到过
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-22 15:19
这芯片是用量最大的,楼主还是买点吧。
作者: 老老刘    时间: 2017-1-22 15:38
一般不代换,除非买不到同型号的
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-22 17:50
ld7576也可以代,但1脚要改一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-22 18:53
7575这芯片 很常见的啊   最好是备点  我都是原型号替换
作者: 沈元    时间: 2017-1-23 00:41
我用通用 模块  代 的
作者: 飞星逐月    时间: 2017-1-25 11:12
ld7575很常用的芯片呀,可以备货,如果没有同型号的,就找代用的,引脚定义相同的,一般1脚的设定电阻不同,需要改电阻。
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-1-25 11:30
LD7575用量大啊,,
