ZXCVWtest
今天实践证明isl62882hrtz与isl62882chrtz不通用
sslwjie
2017-1-22 14:00
同行送来一台联想v460说开不了机,这个机器大家都懂是什么情况喇,果然接可调大短,拆机检查乌龟管,发现其中一个上官挂了,这里祈祷U不要也挂了,因为报价后同行回复如果连U也坏掉的话,客户就不修了,全部换掉乌龟管后裸板通电,电流0.15后跳到0.65不动了,量全板电压都出来了,关键是我还没有装CPU,摸CPU供电ISL62882hrtz,微微有点发热,判断为已损坏,找备件,只剩下4个ISL62882chrtz了,逛论坛大部分都说不通用,但也有说代换正常的,于是换了一个通电,也是0.15跳到0.65,几秒钟后大短,一量又是乌龟上管挂了,其实也有心理准备的,这种芯片换一个就正常那是人品爆发了,再吧IC和上管换掉,通电还是0.15跳到0.65,但这次是会掉到0.01然后出现触发,掉电的电流,量一下电压发现CPU供电只有两组铁管有1.15v,果断再换一个芯片,这次通电0.01,然后自动触发,电流到0.08掉电,一直循环,上CPU和内存通电,电流0.01不跳了,但是触发后电流还是到0.65就不动了,看来真是芯片不通用了,发货,到货后换上全新芯片后一次点亮。
mjq8866
2017-1-22 15:24
后缀不一样有细小差别的
晓风维修
2017-1-22 15:50
差一个字母他们的工作条件都不一样
Novigard
2017-1-22 15:54
芯片型号定义还是有他的道理的,严谨总是好的
冬浩
2017-2-7 12:30
谢谢楼主的分享
海成科技1888
2017-2-7 12:56
还是原型号换靠谱
zhoumw
2017-2-7 13:11
芯片丝印是要仔细核对,不能随便代用
