标题: 联想E46L 不触发--掉电----收工 维修还得靠经验 [打印本页]
作者: 南漳睿智    时间: 2017-1-22 13:14
     客户拿来的E46L Intel集显的。故障是不触发。待机0.005.为了偷懒,就不一一检查了,直接百度一下,结果发现这个问题也是乱七八糟的回答,坏什么的都有。就这样研究了一上午的百度,有刷BIOS(不过我没刷),有说ISL6266虚汗的(加焊无果),有说南桥虚汗的(简单风枪伺候也没反应)。没招了感觉还得一步步修,反正大半天没整出个名堂来。干脆拔BIOS电池试试。这一拔居然电流刷刷上来了,赶紧接屏试机,靠!亮了。反复试机都能亮。原来就这个小问题啊!害得我半天研究你!装机。。。。。。。
     下午客户取机时怎么还掉电????还不定掉电????打发客户,继续拆机。发现不装硬盘不掉电,装硬盘无论进系统还是进PE都掉电,不规则,有时几秒,有时几分钟。不装盘一直不掉,换盘一样,检查盘供电也没问题。怎么会掉电呢????再百度,发现还是乱七八糟的答案。先并个330到CPU,不行。刷BIOS,不行。焊南桥,居然炸了!!!!*脏话*!温度合适还会炸???肯定桥不良引起的,换!半个小时过去了,试机!尼玛!还掉电!错杀一桥,损失25元。
     说实话修这本子我根本没用心,没有按条件修,这掉电问题更是烦。既然6266问题较多,那就换掉再说,没想到还真是他的问题。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-22 13:35
修的好辛苦,给点辛苦分吧
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-22 13:35
感觉维修过程好乱呀,,
作者: wycstar316    时间: 2017-1-22 13:36
你用什么态度对它,它就什么态度对你,
作者: 天迷    时间: 2017-1-22 13:40
厉害,支持
作者: 董永祥    时间: 2017-1-22 14:09
来修的机器看人品,修的机器看心态啊
作者: z956966379    时间: 2017-1-22 14:13
6666666666666
作者: ieyffdw    时间: 2017-1-22 14:38
6266帮我们捡了好多钱
作者: 12301230123    时间: 2017-1-22 16:46
楼主辛苦了!!!!!
作者: 陈祖平    时间: 2017-1-22 22:23
感觉楼主修机器就是一通乱搞
作者: 陈祖平    时间: 2017-1-22 22:24
感觉楼主修机器就是一通瞎搞,
作者: 汇滴成海    时间: 2017-1-22 23:12
你这真是瞎搞啊  乱搞!
作者: littor    时间: 2017-1-22 23:18
6266是什么,不太明白,求指教了,谢谢
作者: littor    时间: 2017-1-22 23:20
z956966379 发表于 2017-1-22 14:13
6666666666666
怎么才能加上你QQ呢,唉,不知道你公司名字啊】
作者: littor    时间: 2017-1-22 23:24
6266换换换,看错了,唉
作者: zhoumw    时间: 2017-1-22 23:41
通病还是要相信大伙的总结经验修机子
作者: amdkgd    时间: 2017-1-23 00:11
这应该不是不用心,,,修机没有方向性,按经验干活,,,
作者: mjq8866    时间: 2017-1-23 00:20
心态要好,不过掉电没示波器也只能换可疑元件
作者: 维客科技    时间: 2017-1-23 08:57
一看到这个型号的显卡,第一时间先热风枪伺候
作者: 工孙    时间: 2017-1-23 09:33
估计此机器会返修。
ISL6626和ISL6266A不通用。
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-23 10:19
百度一下就知道了高手
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-23 10:23
先简单后复杂。猫巧了就猫。不行就细查。不要急躁就行
作者: xwhedyo    时间: 2017-1-23 10:30
经验很重要 对吧
作者: xiaobao3g    时间: 2017-1-23 10:35
顶,学习了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-23 11:00
爆桥应该是意外,是不是桥里带有水气,用100来度烤一烤可能不会爆桥、加分支持。
作者: tangyi321    时间: 2017-1-23 12:30
维修靠经验,没经验的只能靠论坛了
作者: TENSN    时间: 2017-1-23 12:32
没示波器,不方便.
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-1-23 12:38
维修就是一个考验人的行业
作者: JINWUDONG    时间: 2017-1-31 14:19
CPU的供电出问题的很多啊!
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-31 20:30
修的好辛苦,给点辛苦分吧
作者: 雨落花季    时间: 2017-2-1 14:48
搞维修需要时间技术的沉淀
作者: xujichang123    时间: 2017-2-1 17:14
厉害 学习了 谢谢分享
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-2-4 10:33
修的多了,总会遇到经验党的
作者: 南漳睿智    时间: 2017-2-12 08:48
感谢大家的回复!大家说的都对,其实修机态度必须端正,仔细分析问题,先简后难的维修方式很重要。我这会就是用三板斧的方式修机的,在我觉得也没什么大不了的,但是炸桥后才后悔,因为这只是运气好,只是炸桥了,要是扩大成其他问题那才不好收场。
  这个年前维修的,那时候只盼着快过年吧!根本没心思修机了。就想捡现成的经验修好算了。
作者: 526572080    时间: 2017-2-12 16:31
6266确实是“好东西”
作者: cobgtkgtk    时间: 2017-2-14 09:48
是那个小芯片问题很多
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-14 10:03
经验有时候会骗人
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2017-2-14 10:09
楼主这是全凭借经验,还是这样的问题你修了很多了
