标题: 联想y485p 求助 [打印本页]
作者: 杨小序    时间: 2017-1-22 13:03
标题: 联想y485p 求助
pq401烧坏了不知是个什么型号的管子能用什么代呢各位大神    3valwp对地短路拆掉ec和网卡还是短路,上电测试电池处电压2.3.     电流表无电流   电路图上的pu101和pu201在哪没看到
补充内容 (2017-1-23 16:30):
南桥上的小电容量全短路不知是不是南桥短路引起的
作者: 406965195    时间: 2017-1-22 13:49
普通N沟道的管子
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-22 13:58
用二极管档量一下D 和 S的二极体值就知道了,红表D、黑表S 如果有数值说明内部二极管是从D指向S,该管就是P管,反之如果无穷大,那内部的二极管就是S指向D,该管就是N管。不过你要确定这个管子就是一个单纯的场管,特点是D极四只脚是相连的,S三只脚是相连的,S旁边的一只脚是G极,如果不符合这个条件,那这个管子就不是一个单纯的MOS管,可能是双MOS管,可能是双二极管,可能是各种各样的组合管,这样的情况下就要根据图纸来判断了。我也是新手,不过看到你有疑问还是愿意给你分享一下小经验少走弯路
作者: 董永祥    时间: 2017-1-22 14:03
这个好说啊 ,看电路脚位啊,看是什么供电啊,看主板标示啊,一般来说PWM都是N,隔离电路一般p偶尔新型也可能是n。后继转换一般N偶尔变态会用p
作者: 董永祥    时间: 2017-1-22 14:06
最重要的是考虑为啥会烧?PWM电路是输出短路还是PWM输出波形不对还是电路驱动反馈电路有问题,后继转换的话一般都是短路过流了。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-22 14:11
保护隔离的吧,没图纸的话看看用的什么充电芯片
作者: z956966379    时间: 2017-1-22 14:12
6666666666666666666666
作者: 12301230123    时间: 2017-1-22 14:15
看图纸呀!!!!!!!!!!!
作者: 74185296301    时间: 2017-1-22 14:28
可能是N沟道
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-1-22 14:40
转换电路、N沟道
作者: jy493681    时间: 2017-1-22 14:41
测试主板的脚位啊 一测试是什么沟道的
作者: hjs155    时间: 2017-1-22 14:51
看图纸是什么类型的
作者: 嵩县现代科技    时间: 2017-1-22 15:12
普通N沟道的管子
作者: 老老刘    时间: 2017-1-22 15:15
保护隔离大部份都是P沟道管子
作者: Novigard    时间: 2017-1-22 15:59
PMBS3904应该可以,试下吧
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-1-22 16:11
调出来图纸看一下
作者: 12301230123    时间: 2017-1-22 16:46
看图纸就行啦
作者: 杨小序    时间: 2017-1-22 18:35
大神出来指教指教啊
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-22 19:04
短路那就烧机,烧死了算
作者: 杨小序    时间: 2017-1-22 20:21
方迷觴 发表于 2017-1-22 19:04
短路那就烧机,烧死了算
怎么烧啊?接个电上去烧吗?接多大电呢
作者: bsm0630    时间: 2017-1-22 20:54
找个N钩道场管
作者: 一卒    时间: 2017-1-22 21:06
MOS一般都通用
作者: XPX    时间: 2017-1-22 21:43
用个N钩道场管换上试试!
作者: 杨小序    时间: 2017-1-24 22:07
哪位大圣出来帮看看啊,在下先谢谢了
作者: zhoumw    时间: 2017-1-24 23:11
多查查供电信号综合判断桥是否损坏
作者: 龚    时间: 2017-1-25 16:01
南桥上的小电容量全短路?你用什么档位测的?确定小电容全短路就是桥的问题
作者: songsong521    时间: 2017-1-25 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨落花季    时间: 2017-1-25 16:30
没有图纸吗?看图纸啊
作者: chencangjin    时间: 2017-1-25 18:41
这个短路电容应该有通病吧,可以在论坛里搜搜
作者: 修修修还是修    时间: 2017-1-25 19:01
杨小序 发表于 2017-1-22 20:21
怎么烧啊?接个电上去烧吗?接多大电呢
得用可调电源,先用1v,看哪里发烫,烧不出来提高电压,
作者: 杨小序    时间: 2017-1-25 22:25
二极管档位啊
作者: 杨小序    时间: 2017-1-26 07:28
怎么烧啊?接个电上去烧吗?接多大电呢
用3v没烧出来不敢烧太久了怕把故障扩大了
