标题: iPhone6 摔后无照相,温度过高故障维修 [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2017-1-22 09:50
机器型号:iPhone6
故障现象:
客户的一台iPhone6,被摔后照相不能用,温度过高。
iPhone6 摔后无照相,温度过高故障维修 图1
维修过程:
首先拆机取下主板,发现都变形了,那就不能按照常规的思路维修了。
iPhone6 摔后无照相,温度过高故障维修 图2
测量了一下供电,少了2.85,修复吧,2.85V已经出来了但还是不能照相,温度过高,热敏电阻取下故障依旧。
想到这个情况应该是闪光灯问题,直接快速的取下闪光灯IC,因为这个IC就在U的上面,本身摔弯的板子,可能会哪里虚焊,吹时间过久就容易死了。为减少死亡率直接将其撬下,发现有掉点,看来只能接点了。
iPhone6 摔后无照相,温度过高故障维修 图3
飞线后装上IC,开机喽一切正常,照相、闪光灯都没问题!维修到此结束!
iPhone6 摔后无照相,温度过高故障维修 图4
相关阅读:
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文内容来自互联网)
作者: 易修维捷 时间: 2017-1-22 12:16
牛逼哄哄,,
作者: 轩辕思天 时间: 2017-1-22 13:39
分析精准到位。
忘了说明,虽然是转载的,也是个了不起的技术贴。
作者: yys1990 时间: 2017-1-22 14:08
技术很好,遭到如此暴力的手机很能修好!
作者: 三八大盖 时间: 2017-1-22 18:38
曾经碰到过5S有温度高的情况 学习了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-1-22 19:03
壳子都摔成这样了 这得摔得多重
作者: mjq8866 时间: 2017-1-22 19:15
靠近u的风枪配合烙铁取芯片好点
作者: zhangxunhai 时间: 2017-1-22 19:49
很漂亮的机器,摔成这样,修好后用着也很难看了
作者: 维修公司 时间: 2017-1-22 19:56
取下的闪光灯IC,又重新焊上了吗
作者: weichao521 时间: 2017-1-22 19:58
高手呀 学习了
作者: 程经纬 时间: 2017-1-22 20:45
这是要多大力才摔成这样啊
作者: zhoumw 时间: 2017-1-22 22:34
摔成这样都修好了啊
Powered by Discuz! X3.4 |
