标题: 联想Z470 不触发故障维修 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2017-1-22 09:14
标题: 联想Z470 不触发故障维修
联想Z470 不触发故障维修
  【机器型号】:联想Z470
  【故障现象】:不触发
  【维修过程】:
图1 联想Z470不触发维修
  接可调电源,从图中可以看到,待机这么低,按开关一点反应都没有。按开关一点反应都没有的一般非常好修,我喜欢。下面开始拆机维修。
  光板测3 5V都没有,开关上也没电,开关上的电是3V上拉的。查3 5V的开启。
图2 联想Z470不触发维修
  这电压太低了,打开图纸发现3 5V开启是5VLDO电压直接上接的。
图3 联想Z470不触发维修
  LDO5V是正常的,3 5V开启受SYS_SHDN控制,其它没去别的地方。直接断开SYS_SHDN发现有3 5V了,开机正常了,看来是被这SYS_SHDN拉低了。那查查这信号吧。
图4 联想Z470不触发维修
  这个地方不能把SYS_SHDN拉低,先不管,继续查。
图5 联想Z470不触发维修
  这个位子Q6有可能!拆掉Q6,才1.3V,D3没装,图纸上没去别的地方了。看样有可能是板层问题,板上看了线路没看出问题,这信号在一般影响也不大,算了,就把它断开吧!
  装好测测看,开关机都正常。
图6 联想Z470不触发维修
  联想Z470相关专题贴:http://www.dn999.com/case/632.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话: 0755-27391022/400-663-1699/61506511
  咨询QQ :417880767/2657227237/364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: 丁福友    时间: 2017-1-22 09:30
是Q6坏了吗
作者: 痴迷无限    时间: 2017-1-22 09:46
楼主仪器工具齐全呀
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-22 09:53
不开机没反应的确好修。如果前他的就要麻烦点。恭喜楼主
作者: 莫非。    时间: 2017-1-22 12:06
楼主 技术牛逼 学习了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-22 12:33
有时为了图快经验也会害人,还是按部就班的查比较好
作者: 红彤    时间: 2017-1-22 12:52
是不是连温控的
作者: lyhswnu    时间: 2017-1-22 12:57
学习了 图文并茂很容易看懂
作者: gxly3    时间: 2017-1-22 13:10
我职位加分而来
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-22 13:29
是板层漏电了吧
作者: 天迷    时间: 2017-1-22 13:39
支持一下,【迅维】顶
作者: z956966379    时间: 2017-1-22 14:14
666666666666666
作者: 12301230123    时间: 2017-1-22 14:18
支持一下 !!!!
作者: ieyffdw    时间: 2017-1-22 14:39
来吸取一下技术
作者: jy493681    时间: 2017-1-22 14:42
楼主高手 看懂了
作者: qq530004488    时间: 2017-1-22 14:42
路过学习,楼主技术可以
作者: 嵩县现代科技    时间: 2017-1-22 15:13
这功夫可以
作者: 老老刘    时间: 2017-1-22 15:16
飘过,技术不错
作者: Novigard    时间: 2017-1-22 15:58
够专业的楼主,学习了哈。
作者: qf1900    时间: 2017-1-22 16:09
直接断开SYS_SHDN ,楼主,是不是拆掉图中的电阻,就可以断开?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-1-31 14:24
楼主果然是快修啊!分分钟就解决问题了,
作者: 804710760    时间: 2017-1-31 14:29
新年快乐,
作者: blmama    时间: 2017-1-31 14:38
温控出问题了
作者: 起来嗨    时间: 2017-1-31 17:06
学习了,不开机好搞点
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-31 22:00
Q6左边是什么信号
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-2-1 10:33
楼主工具 豪 技术牛
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-2-1 12:32
开启问题,被楼主秒杀了
作者: 雨落花季    时间: 2017-2-1 14:44
有时候不找原因直接解决问题也行
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-2-4 10:34
这个是广告党?
