标题: ASUS P5P43T SI 跑DO 98 D6 E2不亮 [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2017-1-21 22:46
ASUS    P5P43T  SI  跑DO   98   D6  E2不亮,不放内存档D3是是怎么回事
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-22 00:11
刷BIOS没?换过显卡?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-22 00:56
刷bioa   拆外设
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-22 09:14
FSB总线配置不对或者SMBUS总线电压不对。这个你先两两内存槽118和238脚,看看是否3.3V电压。如果正常,考虑BIOS,考虑BIOS边上的822排阻,时钟芯片,北桥加焊等等。
作者: 顺心随意    时间: 2017-1-24 15:47
轩辕思天 发表于 2017-1-22 09:14
FSB总线配置不对或者SMBUS总线电压不对。这个你先两两内存槽118和238脚,看看是否3.3V电压。如果正常,考虑 ...
118    238都有3.3V   bios刷过也一样
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-25 09:15
118和238都有3.3V不代表SMBUS总线一定正常,你最好换了822排阻之后再做判断。
作者: 152401    时间: 2017-1-31 21:32
换根双面的内存试试
