标题: IPAD MINI太垃圾了 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2017-1-21 21:28
标题: IPAD MINI太垃圾了
接一台IPAD MINI1,换触摸屏,拆开才发现触摸座子里面的针都快掉完了
妈的换个触摸屏还要换座子
作者: vividyc    时间: 2017-1-21 22:05
好端端的怎么坏了?
作者: zhoumw    时间: 2017-1-21 23:40
机器客户应摔过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-22 01:27
不是它垃圾 肯定受过重伤
作者: fdlok    时间: 2017-1-22 07:54
换金手指针
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-22 07:58
是呀!好端端的怎么都掉了!有点怪!
作者: 成霸天下    时间: 2017-1-22 08:08
你还没见过小米4的显示座呢,连续来两台,两台都是座子坏了。
作者: yys1990    时间: 2017-1-22 09:37
楼主是怎么做到的,这都能弄掉!
作者: likai    时间: 2017-1-22 09:43
苹果的座子不容易坏的
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-22 12:41
会不会触屏是好的呢只是座子坏了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-22 13:42
应该受过损伤,不然应该没有这样的低级错误。
作者: 尘世巫师    时间: 2017-1-22 13:52
换吧  换吧 还能怎么样
作者: 古典浪漫    时间: 2017-1-22 14:36
座子不好换吧
作者: 陈祖平    时间: 2017-1-22 22:52
乐呵呵 发表于 2017-1-22 12:41
会不会触屏是好的呢只是座子坏了
触屏已经碎了,
作者: 陈祖平    时间: 2017-1-22 22:53
yys1990 发表于 2017-1-22 09:37
楼主是怎么做到的,这都能弄掉!
拆开都没注意到,新屏换上去没反应,才反应座子坏了
zhoumw 发表于 2017-1-21 23:40
机器客户应摔过
嗯,触屏已经碎了
作者: zhoumw    时间: 2017-1-22 23:49
座子主要是摔坏的吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-8 12:45
这种情况再跟客户说明一下换触摸屏的座子要多少钱,换屏要多少钱
作者: pp100    时间: 2017-2-8 17:06
換座子真的會搞死人
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-9 10:40
pp100 发表于 2017-2-8 17:06
換座子真的會搞死人
这种情况是需要和客户说明然后再加价格的,座子不能白换
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-9 19:02
肯定摔坏的
作者: 沉淀    时间: 2017-2-11 19:55
捡到宝了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-13 15:26
沉淀 发表于 2017-2-11 19:55
捡到宝了
这好像真不是什么宝...
作者: 52蓝牙    时间: 2017-2-14 12:37
拆开后可跟客户沟通下。摔的这么严重。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-15 07:13
52蓝牙 发表于 2017-2-14 12:37
拆开后可跟客户沟通下。摔的这么严重。
这种情况肯定要跟客户说一下,然后把价格谈好,以免客户误会
作者: woaiweixu    时间: 2017-2-15 09:51
像这种肯定是要加费用的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-15 09:53
肯定受过重伤,毕竟这么大的一个屏放手里,经常拿来拿去肯定容易摔。
vividyc 发表于 2017-1-21 22:05
好端端的怎么坏了?
估计摔过。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-15 09:57
和客户沟通下吧,就说拆开后发现座子也坏了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-15 10:35
好端端的怎么坏了?
一般是摔过的手机才会出现,座子坏掉的情况
作者: 深爱及海    时间: 2017-2-17 09:22
摔过就掉,还是质量不行
作者: klw2004wj    时间: 2017-2-17 09:31
应该受过损伤,不然没有这样的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-18 06:56
klw2004wj 发表于 2017-2-17 09:31
应该受过损伤,不然没有这样的
一般是摔过的最容易出现这种情况,再就是拆的时候不注意用力用大了也会这样的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-26 22:53
屏坏了  解开也摔坏了 第一次看到
作者: 范范范    时间: 2017-3-11 17:29
                  技术活
作者: llc27116    时间: 2017-3-12 09:58
多谢楼主分享。。。。。
作者: 叉腰道人    时间: 2017-3-13 14:40
楼主是怎么换的,温度低了焊不上,温度稍微高一点就化变形了……
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-15 15:16
可以使用烙铁拖上去吧,你试试哈
作者: brookdavilei    时间: 2017-3-15 16:27
这个座子很容易吹融化。。。。
作者: 叉腰道人    时间: 2017-3-16 07:04
你能都用什么助焊剂,我的是维修老的,十几块钱,是假的吗?焊锡丝用一百多块的说是日本进口的,单就是不好使,焊锡在烙铁上时间稍微一长就变得干干的,拖锡很少成功……
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-16 15:16
叉腰道人 发表于 2017-3-16 07:04
你能都用什么助焊剂,我的是维修老的,十几块钱,是假的吗?焊锡丝用一百多块的说是日本进口的,单就是不好 ...
我使用的是迅维网卖的那种蓝屏的,100多一瓶
作者: 叉腰道人    时间: 2017-3-18 12:07
太有钱了,哪天我也卖一瓶
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-18 15:13
叉腰道人 发表于 2017-3-18 12:07
太有钱了,哪天我也卖一瓶
这个还不算是太贵的,维修必须使用好一点的焊膏可以提高成功率
作者: bg8sya    时间: 2017-3-21 11:06
用松香不错啊,便宜又好用
作者: jie450795014    时间: 2017-3-21 13:02
前几个月,记不清了,帮别人换过触摸座子。。容易烂的很。。
作者: 聆听的穆萨    时间: 2017-3-21 14:55
作者: whiteyang2011    时间: 2017-3-21 17:39
不是的   是你取的方法  不对     应该是两头翘下
作者: whiteyang2011    时间: 2017-3-21 17:43
不能 两边翘   一边翘起幅度大   另一边   排针 就会被  挤断
作者: ange0225    时间: 2017-3-22 14:09
多谢分享...............
作者: lchmg10575    时间: 2017-3-26 10:30
是不是摔坏的,震到里面了?
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-26 11:40
调一下,不行 就换吧 。
作者: 欲望三国    时间: 2017-3-26 12:28
这个估计是你自己取掉的吧,常在河边走哪里不湿脚
以前我用手扣,经常坏座子,现在找了另外一个方法现在妈妈在也不担心我搞坏座子了
