标题: 10年A1278进水小绿灯不亮不开机,修亮机后风扇狂转死机 [打印本页]
作者: hzztxy    时间: 2017-1-21 21:18
        如题,此机板号820-3115-B,hm75芯片组集显,51125处进水,清洗后线性5V没有,线性3V正常小绿灯也亮了,但是待机3V也不出;换一片rt8205后可以正常 开机,但是过几秒后就风扇狂转,再过一伙就死机,触摸板和键盘都没用,换过内存,断开过所有外设(包括不插键盘触摸的控制排线),刷过BIOS都不行,本人苹果机修的少,特发此贴求助维修思路,还有不插键盘风扇狂转是不是正常???
     另外此机要装电池才能触发,像这种机能不能不装电池就能触发上电测试,从而方便检修呢???
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2017-1-21 21:30
苹果机不能断开外设,否则风扇狂转,慢。。。你要测温控电路。。
作者: hzztxy    时间: 2017-1-21 21:42
外谢提点,请问断开外设的情况下风扇狂转,也会死机吗?
作者: 大海·渔    时间: 2017-1-22 18:06
谢谢了,感谢分享
谢谢了,感谢分享
