标题: 联想B305集显 开机不显示 电流跑1.9V [打印本页]
作者: xinguhi    时间: 2017-1-21 20:24
开机电流1.9V,  键盘大小写能切换,应该是显示部分出问题了。实测没屏开启电压  驱动板bios    24c16的小芯片也刷了  ,北桥重做了,南桥也加焊了, 就是不显示。论坛 上的一些方法也试了 都没用 ,     屏的开启电压是U41管理    U41芯片供电正常  就是EN没开启电压。  实在是没头绪了 。忘高手帮忙     能指导修好的     可以转红包感谢!
作者: xinguhi    时间: 2017-1-21 20:25
本人Q692228245    电话136 7731 1821
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-22 01:32
没有开启 就找开启哪里来的啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-22 09:18
既然EN没开启,就找EN的开启来源,B305论坛上应该有图纸。
