标题: CPU的四大工作条件都满足诊断卡上显示----无反应 [打印本页]
作者: 争肥计划    时间: 2009-5-1 18:16
478的主板,按上假负载测量了:主供电,时钟,复位,PG。各方面的数值条件都满足。但接上CPU显示卡上还是显示FF--没有工作。这我就无从下手了。Q1 Q2全正常。BIOS的电池也新换了。希望高手帮助我一下。。。谢谢了。。。
作者: 文公向    时间: 2009-5-1 18:26
用测座灯测一下是不是座虚,如果座不虚,刷一下BIOS问题基本可以解决。
作者: 争肥计划    时间: 2009-5-1 18:29
CPU的座虚焊了嘛,也和BIOS有关联嘛。不会是桥的问题吧。。。还有BIOS也刷不了啊。我拿同型号的BIOS更换一下能不能好用呢。。。
作者: 胡春鑫    时间: 2009-5-1 18:33
上的几点几的啊 你别845 的上个2.8 肯定不行啦 换个低点的U 还有就是 有些845的上不了2.36  2.68之类的U 虽然能上2.4的  但是上不了2.36
作者: 争肥计划    时间: 2009-5-1 18:42
我上的是CR1.7的 .应该是没问题的。。。我所修的这块板子是清华同方品牌机的。一共3块。基本通病。。。希望大家可以在帮助我给点意见。。。
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-5-1 19:06
有的板子不支持低端的U
作者: 争肥计划    时间: 2009-5-1 19:13
我确定这块板子肯定支持cr1.7的CPU。。不知道还有那些故障能导致我所描述的这种情况呢。请高手赐教。。。万分感谢。。。
作者: 争肥计划    时间: 2009-5-2 12:05
恳求大家帮助一下。。现在问题还是这样。。。
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-5-2 12:27
1、需保证全板供电正常
2、打U座的AD判断是否虚焊(BGA座可能性最大)以及压桥和压U座看是否跑码
3、刷BIOS
4、拆掉COM口芯片和网卡、声卡芯片
5、换掉IO
作者: 缘乐    时间: 2009-5-2 20:49
也有可能是板子挑U啊,特别是这种品牌机啊,前一段就是一台品牌机只认原机上的U,换上就好了,用其它的U检测卡就是不显示代码
作者: 争肥计划    时间: 2009-5-2 22:39
奥。我明天在试试。。。还想请问一下大家如果CPU这四大工作条件都满足的话能不能是BIOS芯片出的问题呢???
作者: 谢俊超    时间: 2009-5-2 22:56
我也觉的可能座子的问题回多一点吧   好好查查吧
作者: 争肥计划    时间: 2009-5-2 23:00
我今天把CPU的座子拿下来了。对各各地方也进行了补焊。几乎只要是CPU所能接触到的地方都加焊了。。。几乎没漏。一共两块板子,这块就是死活不跑码,另一块呢跑码,但是把CPU风扇固定了就不跑码了。把CPU风扇摘掉不打卡就跑码。我都迷糊了。还有没有其他原因呢。。。
作者: 维修技术    时间: 2009-5-3 11:20
14# 争肥计划
底座虚汗
作者: 争肥计划    时间: 2009-5-3 12:02
我今天把这两块板子那在一起对照着测量把BIOS芯片也进行了对换证明BIOS芯片没有问题。CPU的四大工作条件全都满足BIOS的晶振三极管都没有问题。就是不跑码。还能不能是其他部件出现的问题呢。求高手再次指点一下小弟。。。
作者: 少说话多做事    时间: 2010-3-31 21:51
去年的贴子了吗,我今天也碰到这种问题了,9楼的对我很有帮助,我试下看
1、需保证全板供电正常
3、刷BIOS
4、拆掉COM口芯片和网卡、声卡芯片
5、换掉IO转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-104507-1-1.html
作者: 杜志光静    时间: 2010-4-1 13:59
CPU座用手压一下!!!
作者: 错没爱你    时间: 2010-4-1 16:42
我感觉可以先按通病处理   座  桥  都有可能    测一个PCI  A14脚
