标题: iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 [打印本页]
作者: xyza 时间: 2017-1-21 11:05
机器型号:iPhone5S
故障现象:
接修一台iPhone5S,之前维修换屏时把螺丝柱上错了螺丝,导致不开机一直蓝屏重启、螺丝柱断线。
维修过程:
加电试机,出苹果LOGO。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图1
开机出现苹果LOGO大约56秒左右出现蓝屏重启,这也是螺丝柱断线的第一表现特征。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图2
螺丝孔修过。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图3
出现苹果LOGO时的电流为160mA,小抖动,抖动幅度为40mA,标志性电流。这是螺丝柱下总线断线的第二个表现特征。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图4
而且断线还挺多,看来只能飞线了。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图5
准备飞线,飞线选耳机软线,抽一股就行。注意选用的材料越细越好!
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图6
先进行导线上锡,去除漆包线上的绝缘漆,烙铁上沾锡拖一遍就可以了,注意上锡要均匀,不能有杂质。
飞好线的图片:
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图7
上点绿油加固,可以防水防摔。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图8
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图9
开机测试,开机显示进入系统,完美修复,维修到此结束。
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修 图10
相关阅读:
iPhone 5S系列维修案例主题相关专题帖
http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
(本文内容来自互联网)
作者: zhoumw 时间: 2017-1-21 11:18
这个接线的手工活真是太难了啊
作者: 直接点 时间: 2017-1-21 11:25
这手工666
作者: yys1990 时间: 2017-1-21 11:59
技术真好,手工真棒!厉害!
作者: zzymissyou 时间: 2017-1-21 13:05
学到了飞线技巧 谢谢!
作者: xunweijiayuan12 时间: 2017-1-21 15:19
这个真不错 新手换的吧
作者: 743624871 时间: 2017-1-21 15:36
维修就得细心 不然就完了
作者: yanjindao 时间: 2017-1-21 15:46
维修不易,加分鼓励了
作者: 三八大盖 时间: 2017-1-21 16:00
手工 666 显微镜也不错啊
作者: 嬲塞 时间: 2017-1-21 16:30
手工不错。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-1-22 01:22
5s 断线的 很多 很多
作者: 乐呵呵 时间: 2017-1-22 12:46
经典故障了。具体操作要耐心啊。佩服了
作者: 轩辕思天 时间: 2017-1-22 13:41
虽然是转载,不过这手工,确实了不起!
作者: zhoumw 时间: 2017-1-22 22:55
能飞线手工太好了
作者: 吕忠山 时间: 2017-1-23 16:13
学习了,,,,,,,
作者: 燃烧de心 时间: 2017-1-23 17:07
这个飞线技术厉害
作者: mjq8866 时间: 2017-1-23 19:11
修断线手工是最大的障碍
作者: zhoumw 时间: 2017-1-23 22:42
飞线绿油固化飞线要花多久时间啊
作者: 251919170 时间: 2017-2-9 14:34
12345刷分好幸苦
Powered by Discuz! X3.4 |
