标题: 请大神指导下海尔S60掉电,亮机掉电 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2017-1-21 09:45
每次掉电时间都差不多,刷过BIOS 加焊过南桥,换过CPU供电电容,CPU,内存,1.05 1.5电容和显卡供电电容,故障依旧,温控也下掉了,还是不行,请大神指导下
作者: 2624390876    时间: 2017-1-21 09:47
拆开的时候发现风扇供电线断了,灰清了
作者: 舟子    时间: 2017-1-21 09:55
开机键电压正常吗?有腐蚀吗
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-21 10:03
看看开关呢
作者: 2624390876    时间: 2017-1-21 10:56
獨殤未央 发表于 2017-1-21 10:03
看看开关呢
没接开关,手动触发
舟子 发表于 2017-1-21 09:55
开机键电压正常吗?有腐蚀吗
没接开关,手动触发
作者: 蓝色使者    时间: 2017-1-21 13:16
重要看一下CPU的滤波电容
作者: 2624390876    时间: 2017-1-21 14:32
蓝色使者 发表于 2017-1-21 13:16
重要看一下CPU的滤波电容
换了CPU供电
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-21 14:53
開機鍵的電壓看下,還有電源是不是被限流了
作者: 舟子    时间: 2017-1-21 15:52
2624390876 发表于 2017-1-21 10:56
没接开关,手动触发
开机电压正常吗3.3
