标题: SOYO h61主板CPU没供电 [打印本页]
作者: 刘哦i    时间: 2017-1-21 09:36
手上一块SOYO h61主板CPU没供电,看了下帖子,都说49脚50脚连接的电阻是通病,但是我量了一个220k一个180k应该是正常的,但是电压是12v,没有思路,有大神修过么。
作者: Novigard    时间: 2017-1-21 09:38
pwm芯片以及周边原件还检查过了?另外经验仅供参考对吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-21 10:06
RT8859M可不是只有49脚和50脚的电阻问题,DVD,DVDA,这些你量了吗?49和50脚是设定频率的,正常都是1V左右的电平信号,12V肯定是不正常。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-21 10:12
49脚50脚正常电压是1.2v,将49脚50脚连接的电阻都更换成220K
作者: 刘哦i    时间: 2017-1-21 12:30
轩辕思天 发表于 2017-1-21 10:06
RT8859M可不是只有49脚和50脚的电阻问题,DVD,DVDA,这些你量了吗?49和50脚是设定频率的,正常都是1V左右 ...
DVD和DVDA我量了有1.28,
是220k的,但是还是一样12v
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-21 12:35
刘哦i 发表于 2017-1-21 12:30
是220k的,但是还是一样12v
两个电阻重新加焊一下就好了,这个我有修过
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-21 12:41
DVD和DVDA我量了有1.28,
我建议你论坛搜索下RT8859M的帖子,围绕的条件你好好看看。
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-21 12:49
芯片的供电,开启以及DVD,还有什么DVD什么的也得看一下,电阻最好换了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-21 13:54
当然,这两个电阻都换了最好
作者: 大海水神    时间: 2017-1-21 16:06
RT8859M用了ONDA板上的也有这个问题,有时加焊就好但不稳定
作者: 沈元    时间: 2017-1-21 16:27
RT8859的条件 全查下
作者: 是与非    时间: 2017-1-21 17:13
能不能说的在明白点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-22 01:42
电路没工作起来 是12v是正常的 工作起来后49   50脚就会变1.几v了
