标题: E520 有待机不触发 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2017-1-21 09:22
标题: E520 有待机不触发
昨天来个E520  版号10292-2  intel独立显卡的,说不开机,心里想通病啊(E420通病),D95280,。插上电源待机003,按开关没反应,拆机,量35v正常,开关处也有高低高变化,EC也发出了PWRBTN#,就是不触发,bios刷了好几个,还是一样。陷入了困境,心想就应该是待机的问题啊,怎么待机正常还不触发呢,找到EC换一个试试,换好还是一样,证明不是EC问题。
在论坛上搜索了一大圈,终于发现了问题,35v正常,但是D95280没发出pwrok,导致不触发的,我量了一下我的也是,20脚没发出高电平,看来还是这个问题,换了一个芯片,开机正常。
走了点弯路,希望有遇到的朋友量一下35v正常情况下20脚是否发出了高电平。没什么技术含量,就当记笔记了。
春节快到了,提前祝大家春节快乐。谢谢。
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-21 10:11
希望我春節真的快樂
作者: 天意wx    时间: 2017-1-21 10:13
D95280 这个芯片 故障率大
作者: huyeping519    时间: 2017-1-21 10:32
D95280出这个问题的还是第一次见
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-21 10:48
D95280容易坏
作者: Novigard    时间: 2017-1-21 11:11
学习了,谢谢楼主分享的经验
作者: 科大颐和    时间: 2017-1-21 14:34
感谢楼主分享
作者: 蓝色使者    时间: 2017-1-21 17:22
D95280已经是通病了
作者: llxxx    时间: 2017-1-21 18:02
d95280比较奇葩  20脚pg就是正常 也不一定就能触发
作者: benzhiyi    时间: 2017-1-24 09:48
楼主 比较倒霉换了个 坏的 95280   转了个大圈  还是论坛好啊
作者: htbcn11    时间: 2017-1-24 09:55
感谢楼主分享。
作者: guangwu88888    时间: 2017-1-24 10:50
确实没技术干粮
作者: H55    时间: 2017-1-24 15:00
没PG 还是 95280爆掉啊
作者: 昵称坏    时间: 2017-1-24 15:07
H55 发表于 2017-1-24 15:00
没PG 还是 95280爆掉啊
有待机   没有电源好信号发出
作者: 凤舞九天。    时间: 2017-1-24 16:50
huyeping519 发表于 2017-1-21 10:32
D95280出这个问题的还是第一次见
很常见啊。。。。
D95280出这个问题的还是第一次见
很常见啊。。。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-1-24 21:01
D95280已经是通病了,通病
