谁知道这个5脚芯片是做什么用的
星如雨
2017-1-21 05:51
谁知道这个5脚芯片是做什么用的
电视和显示器的屏边板经常看到,它标的是U,所以不像是场效应管,应该是IC,用表笔碰触一个脚屏幕反应很大,VGH电压大幅波动。
(213.03 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2017-1-21 05:51 上传
进行时
2017-1-21 09:16
是不是一个线形电压
江苏阳光
2017-1-21 09:17
VGL是负压,这个可能是负压产生的元件
xant
2017-1-21 09:31
按照上面的丝印找
xant
2017-1-21 09:32
你这屏是什么状况
乐呵呵
2017-1-21 09:38
一般都是线性电压转换输出的。有输入有开启有输出类似的。
轩辕思天
2017-1-21 09:42
线性稳压转换芯片,你测测4脚和5脚,其中一个应该是0.8V的反馈。
付吕剑武
2017-1-21 10:04
以前对这个集成块也挺感兴趣,不知道它是怎么产生负压的。
句容诚信电脑
2017-1-22 01:18
按芯片型号找一下数据手册看看
