PC3000之金钻硬盘故障
一二三卡辛
2009-5-1 17:11
PC3000之金钻硬盘故障
型号:DiamondMax Plus9
容量:60G
故障现象:硬盘自检正常,有轻微的敲盘,硬盘无法识别,并且检测有大量的坏道!
进入修盘,通过硬盘的故障现象得知,硬盘存在丢失参数现象,进入pc3000的相应模块检测固件,发现固件34 6E 4F 出错,然后检测模块组的问题,发现后四位的模块组全部错误,刷写模块硬盘可以正常的检测到硬盘,但是坏道还是大量的存在,然后进行了加入P表操作,加入后检测坏道依然存在,发现无法加入,然后进行了清表操作,同时运行了扇区再生运算,进行了相应坏道的修复,修复坏道的时候G表的L1发生了错误,因为坏道量较大,造成了表溢出现象。然后进行了模块全部重写,坏道全部重新加入缺陷表,再次运行扇区再生,PC3000修复结束。
测试修复结果:许多的金钻9代的硬盘修复后无法正常的分区格式化,这个时候我们选择了SFDISK分区工具,进行了分区,然后进行硬盘表面的检测,发现没有问题,用MHDD没有发现问题。SP工具专家模式检测没有发现问题。
宏扬
2009-5-2 20:16
没有任何实用的价值
