标题: 有些短路主板 直接上电 会烧其它零件吗 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2017-1-20 23:58
有些短路主板 没排除掉短路  上电 会烧其它零件吗
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-21 00:12
知道有短路,那就先排除短路再上电呀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-21 00:58
那要看是哪里短路啦 如果 cpu  内存短路   就不装cpu或内存就是了 不过 明知道短路 为什么还要上电呢
作者: 沈元    时间: 2017-1-21 01:09
就怕有时急 没测出短路 就上电了
作者: Novigard    时间: 2017-1-21 07:08
一般不会的,现在新主板都有保护除非是很老的板子
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-21 08:34
一般重大短路会保护,轻短会导致芯片发热。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-21 09:01
看你短路在什么位置  最好是先排除下短路
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-21 10:29
一般会,但不是一定就不烧
作者: 唐枫    时间: 2017-1-21 10:59
一般不会的
作者: 大海水神    时间: 2017-1-21 17:17
不上真U不怕的,上真U最好测下CPU供电12V
作者: chupeilong    时间: 2017-1-21 17:30
CPU短路别上U,以前烧过我的2块CPU
作者: 沈元    时间: 2017-1-21 19:23
要用假负载先试下电压  可是现在有些板假负载不出电压 是吧
作者: lingyun074    时间: 2017-1-22 03:33
应该有保护的
作者: zfb031    时间: 2017-1-24 14:19
会吧,你想如果12V直接短路到供电的话。。不烧才怪了
