标题: 盈通P43战神版 维修 [打印本页]
作者: Novigard 时间: 2017-1-20 21:03
标题: 盈通P43战神版 维修
这块板子因为最近放假在家没事修着玩的,并不是出于商业功利性质的维修,所以心态也比较好
首先问题如下:加电会不定期重启,二次启动问题
分析:CPU供电部分各种测试,对地阻值也没有问题,时钟信号也是有的,所以一般看不出来,证明脉冲信号源波形是比较稳定的,cpu得到的电压并无问题,那么重启应该在其他电路部分,无意间想到bios,检查bios芯片发现这个板子居然是双bios的,处于试一试的想法,换了一个cmos芯片,刷了一下新的bios,问题解决。
问题不大,属于业余水平,复杂点的还需要请教给位大大。
主板部分故障问题所在.pdf
(70.97 KB, 下载次数: 3)
