标题: 工控机重启 [打印本页]
作者: 三问号    时间: 2017-1-20 14:30
标题: 工控机重启
一台IPC-610-H工控机,主板型号是AIMB-766 REV:A2,不挂硬盘进BIOS,直接点起机子不管多久都不会重启,但进系统或PE马上就重启,用U盘启动进DOS界面也会马上重启
除了主板,所有东西都换了,问题依旧,请大家帮帮我分析下思路,在此先谢了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-20 14:50
这板子是单桥架构还是双桥架构,如果是双桥,南桥是什么型号?
作者: 三问号    时间: 2017-1-20 15:42
双桥   准备吹吹它了  先给客户说下   技术不好怕吹了现象不一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-20 23:47
加热几秒钟就好了  没啥技术难度
作者: Novigard    时间: 2017-1-21 07:25
工控机板子是嵌入式的吧?
