查看: 1528|回复: 8
[主板维修]
求BIOS
发表于 2017-1-20 14:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求P6-1499CNBIOSH-JOSHUA-H61-UATX
HP Pavilion p6-1499cn 台式电脑
发表于 2017-1-20 14:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
报板号吧,报型号一般没办法找到BIOS。
点评
NBB
H-JOSHUA-H61-UATX:1.00  详情 回复 发表于 2017-1-20 15:23
发表于 2017-1-20 15:23:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
点评
http://www.chinafix.com/thread-993705-1-1.html 你看看这里,是不是你需要的。  详情 回复 发表于 2017-1-20 18:47
发表于 2017-1-20 18:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你看看这里,是不是你需要的。
发表于 2017-1-20 23:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以在论坛搜一下 没有的话就去某宝看看
发表于 2017-1-21 00:45:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
HP官网 有吗
HP官网 有吗
发表于 2017-1-23 13:11:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个解决了论坛里有搜索版号就可以找到一开始搜索没搜办好晕死啊
点评
因为同一个型号下面,涵盖的子型号还是比较多的,因此报板号是最直接。  详情 回复 发表于 2017-1-23 15:42
发表于 2017-1-23 15:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
