标题: 反向的MICRO USB母座 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2017-1-20 10:05
标题: 反向的MICRO USB母座
魅族手机充电口损坏短路,找了一个形状一样的换上去,结果插电短路大电流。但测量5V并不对地短路。以为电路故障,琢磨了半天。后来发现5V和地的位置好象不对,和普通的正好相反。对比一下两个母座,原来如此。好在事先严格限制了电流,不然后果严重。
形状一样,脚位方向相反。
作者: 綤爺    时间: 2017-1-20 11:00
金牌维客了  这种错误也能犯···
作者: htceos    时间: 2017-1-20 14:27
我看着形状怎么完全不一样
作者: 东海之鲲    时间: 2017-1-20 16:50
綤爺 发表于 2017-1-20 11:00
金牌维客了  这种错误也能犯···
我感觉你是纸上谈兵,基本没有换过手机充电插座。
作者: 綤爺    时间: 2017-1-20 17:26
那让你失望了  我在北京学的修电脑  来家了  天天修手机
作者: 东海之鲲    时间: 2017-1-21 09:26
毛主席说,有错误能改就是好同志,怎么到你这里成了不能犯错误?我上错接口,改过来就可以,这算严重错误吗?对手机有严重伤害吗?对人苛刻不能证明自己水平高吧。我金牌维客怎么了?再嫉妒也不能乱咬人乱灌水吧。
作者: 溧阳路    时间: 2017-1-21 09:44
我也是。修电脑的少的可怜
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-21 09:45
这是向各位严重提醒,不要看着差不多。要严谨工作。接口方向一致,引脚一致才可以。接口不同,供电脚在不同位置。感谢
作者: 綤爺    时间: 2017-1-21 10:05
东海之鲲 发表于 2017-1-21 09:26
毛主席说,有错误能改就是好同志,怎么到你这里成了不能犯错误?我上错接口,改过来就可以,这算严重错误 ...
知错能改肯定是好同志啦   还有我从不灌水
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-21 10:32
所以说,做维修要细心。
作者: yanjindao    时间: 2017-1-21 17:31
维修不易,加分鼓励了
作者: zhoumw    时间: 2017-1-21 18:38
最主要楼主发现错误并修好手机才是最重要的
作者: 东海之鲲    时间: 2017-1-21 20:14
不管是普通USB座,还是MICRO USB座,存在引脚不同方向的安装原来还真没有注意。
作者: z956966379    时间: 2017-1-22 08:54
666666666666666666
作者: lchllinely    时间: 2017-1-22 15:56
更换前没有先仔细比较下吗 ?
作者: zhoumw    时间: 2017-1-22 23:23
这座子确实易混用
作者: xiaocaide    时间: 2017-1-23 00:59
怎么看也两个不一样啊
作者: 沈元    时间: 2017-1-23 01:44
这也有 下回要看好了
