LA-4431P 维修一例
chaosu002
2017-1-20 09:21
LA-4431P 维修一例
ACER E520,板号:LA-4431P,北桥:AC82GL40 SLB95 ,集显。CPU--T3400,待机0.017正常,触发跳
变到0.700停一会儿掉回待机,可以再次触发。更换CPU、内存无效,测量PLTRST,PCIRST已出。BGA北
桥后触发跳变到0.9多,接屏正常显示。U2的2、3脚短接让风扇常转。
梁小倩
2017-1-20 09:29
老板子了 现在都修的少了
阳光ggww
2017-1-20 09:36
前几天也修了这个板子,故障相同
