查看: 1581|回复: 14
电脑总是死机为哪般?
发表于 2009-5-1 15:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
我有一台电脑,开机有时正在自检画面就静止不动了(死机),有时进入系统后正在使用中画面突然静止不动(死机),从不出蓝屏。每次死机只有重新启动。重做系统也是这样,肯定是硬件方面的问题。主板上插的可以代换的东西我都代换了,应该就是主板的问题。哪位高手能给我提供一点维修思路。谢谢了
发表于 2009-5-1 16:35:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ看下散热方面有没有问题
发表于 2009-5-1 16:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
散热有不有问题?看看CPU供电周围有没有电容性能不良的~~
发表于 2009-5-1 19:29:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这事正解   前天才修了块CPU核心供电电容鼓包的 ·· 影响死机的·~~
  最好吧滤波电容都换了 ·~ 在不确定那个事坏的前提下 ~
发表于 2009-5-2 17:44:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cpu散热问题,才遇到
发表于 2009-5-2 18:52:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换BIOS ,不稳定一般是本体出现了问题
发表于 2009-5-2 19:16:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU散热  或者CPU供电不稳定  都有可能啊
发表于 2009-5-2 20:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是什么型号什么平台的主板还有品牌之类的都说说不然大家要帮你也只能在猜啊
发表于 2009-5-2 20:42:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一定别忘了内存。有时候内存坏了也有这样的故障
发表于 2009-5-2 20:50:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我遇到过一个478的U坏了是这样的现象!不知道这个对你有满意帮助!
发表于 2009-5-3 18:25:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
检查电容或者CPU散热。
发表于 2009-5-3 22:01:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除散热,电容不良的情况,我还遇到一种情况就是硬件兼容的问题。主板和网卡冲突,试一下只接主板内存硬盘,键盘开机,越少硬件越好。硬件自检就死掉的可以说是硬件的问题了。
发表于 2009-5-4 00:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
很确定是主板问题。但是具体那里问题还用检测才知道。看了这里的其他回答真想吐
发表于 2009-5-4 07:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
替换法一个个排除咯。检测检测你的硬盘有没有坏道
发表于 2009-5-4 07:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPU旁的大滤波电容及钽电容(U座中间的黑色)
内存供电管及相关电容
时钟晶振和谐振电容
冲洗南北桥
