标题: 华擎A55M-VS闪复位维修 [打印本页]
作者: ghost5    时间: 2017-1-19 18:29
标题: 华擎A55M-VS闪复位维修
下午一个小伙子抱来一个电脑说是开不了机
插电开机发现无显示,插上诊断卡看见复位一直闪,报价修主板120
人走后存着侥幸的心理换个电池,重装下CPU看看,无果
AMD闪复位都爱坏VDDA2.5,想着测测,CPU边上也没看见小5脚、1117之类的,
还是按着时序来吧,测到桥供电发现敌情,没有供电,去测总线也一样,
这样就简单了,CPU供电有之后发出PG去开启桥、总线供电,
找到RT8871截图,测PG47脚正常跑线到一个三极管,发现这个三极管B有高电平但是没拉低C级,
换掉跑码99开机了,装箱,,结果发现没显示,按键盘有反应,
加个显卡正常,应该是VGA接口的附近问题了,刷了让个官网的BIOS发现无效,
在论坛也有人遇过这问题单没说怎么解决,
在http://www.chinafix.com/thread-800566-1-1.html看见有个BIOS标识了VGA字眼,应该就对了下载刷,涛声依旧,心疼我的分啊
看到VGA接口有两个小5脚 测得只有一个脚有5V看来是这小5脚有问题了 但是没有图纸也不知道起什么作用,,
加焊一下不行,看是个高中生应该玩游戏,忽忽悠悠就让他加显卡了,顺带卖个GT710
这个问题有谁修过知道的教下啊 各位大F。
一下发我刚到的老A螺丝刀装下逼,听说手感好就买了,确实不错但刀头有些少,也差不多够用了
感叹下快递的暴力~
闷骚红
作者: sxd12    时间: 2017-1-19 18:50
手机登录不能加分
手机登录不能加分
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-19 19:05
换U试了没有呢?BIOS有没有打开集显呢,等等
作者: ghost5    时间: 2017-1-19 19:20
确定是主板问题
作者: neco    时间: 2017-1-19 20:26
这里小5脚应该是起到防静电钳位作用保护vga接口工作
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-19 21:12
可耻啊竟然加个GT710起码730吧
作者: 往往是    时间: 2017-1-20 09:47
楼主也是醉了。忽悠客户买个显卡
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-20 09:59
这水平杠杠的,我是怕修台式机主板,三板斧结束
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-20 12:31
5脚小芯片恐怕是给VGA口的行场信号提供上拉电压用。
作者: hacker6010    时间: 2017-1-20 13:41
门电路而已   ===========
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-20 13:55
hacker6010 发表于 2017-1-20 13:41
门电路而已   ===========
你这是变相向我展示你有华擎图纸
作者: hacker6010    时间: 2017-1-20 15:12
轩辕思天 发表于 2017-1-20 13:55
你这是变相向我展示你有华擎图纸
老夫绝无此意!这几天不在状态,烦躁无比,准备失联一段时间。
作者: 沈元    时间: 2017-1-20 16:42
CPU供电后PG开启桥 总线供电
作者: 18657988191    时间: 2017-1-20 16:44
随便找个同品牌带vga的主板图纸,看看应该有的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-20 18:46
你打算干嘛?归隐老林出家?
作者: hacker6010    时间: 2017-1-20 20:48
轩辕思天 发表于 2017-1-20 18:46
你打算干嘛?归隐老林出家?
这都被你发现了,看来老夫的秘密都被你窥探的一干二净了~~
作者: Novigard    时间: 2017-1-21 07:29
哈哈,楼主东西挺齐全的啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 00:29
47脚好像没到三级管吧 应该是1脚到三极管
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 00:33
作者: ghost5    时间: 2017-4-1 13:00
你哪里来的图纸啊,,我跑线跑得。
作者: 603805956    时间: 2017-4-1 15:45
可以可以啊
作者: 伊信电脑    时间: 2017-4-1 16:09
学习。。。。。。。。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 18:25
ghost5 发表于 2017-4-1 13:00
你哪里来的图纸啊,,我跑线跑得。
我看的点位
作者: ghost5    时间: 2017-4-1 20:07
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-1 18:25
我看的点位
能不能上传一下?  华勤的我还没看过图纸呢  谢谢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 22:25
不能不共享 不好意思 在线看的
