标题: 联想X250,开机5秒左右就掉电,亮机是暗屏 [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2017-1-19 17:56
联想X250,开机5秒左右就掉电,,亮机是暗屏5秒,是怎么问题
作者: 曹红霞    时间: 2017-1-19 18:27
看能不能先把暗屏修好,有可能他保护了
作者: 顺心随意    时间: 2017-1-19 19:00
曹红霞 发表于 2017-1-19 18:27
看能不能先把暗屏修好,有可能他保护了
暗屏修好了,又是密码锁,怎么解决
作者: coolpeople    时间: 2017-1-19 20:57
没说清楚   到底是 触发掉电 还是暗屏呢?
作者: chxj    时间: 2017-1-19 20:59
问题有点复杂
作者: mjq8866    时间: 2017-1-20 07:59
密码锁没单独的密码芯片就刷bios
作者: blmama    时间: 2017-1-20 10:18
X250兄弟你累了,这个密码没有单独的芯片根本刷不了,密码是集成在EC里的,二个方法,一是直接换板,二是找个X250的料板,把BGA的EC拆了植球装上,但是风险很高,你知道EC管很多地方,说不定能开机键盘不好用什么的。祝你好运
作者: 顺心随意    时间: 2017-1-21 12:40
blmama 发表于 2017-1-20 10:18
X250兄弟你累了,这个密码没有单独的芯片根本刷不了,密码是集成在EC里的,二个方法,一是直接换板,二是找 ...
谢谢大家,是CPU风扇接触不好,现在好了
