联想一体机C340
407658662chenbo
2017-1-19 15:31
联想一体机C340
接了个联想C340 开机不显,板号CIH61S1 V1.0,拆机光主板测试电流0.34A,,测试没有CPU 供电 CPU 是 G550 估计是BIOS问题 ,,找了个BIOS刷机,,装上就可以点亮了,,心里高兴啊,,这不是送钱哦,,,你以为事情完了哦,,然并卵,,把主板装上发现又点不亮了,,然后取下主板加热BIOS的位置,,,发现又可以点亮,,放一会儿又不亮了。。。然后测试发现是5V的二级输出出问题了,,更换PQ6就OK了。。装机测试都正常了,,通知用户收钱
葱油饼
2017-3-15 18:05
我目前问题和你的一样,试下
可口小子
2018-7-7 09:47
我的开机听起来有异响 CPU没有电压
