哪位大神有13323-2的图纸?
喻庆国
2017-1-19 13:26
哪位大神有13323-2的图纸?
这机子很奇怪,拿来时触发瞬间掉电,1.35V还能保持7-8秒,其它电压很快就掉了
现在修好可以上电到0.27A,过7-8秒掉电,反到是其它电压全部正常内存的1.35V瞬间就掉了,后级没有短路。这机子是联想S3 YOGA 14的,基本上芯片都有黑胶。没有图纸只能靠经验维修。是不是TPS51363坏了??
小白不懂
2017-1-19 14:01
这机子太新了,估计得淘宝买一个才行呀!
喻庆国
2017-1-21 12:56
开启1.35V的电压先掉,估计还是桥这边有问题,一体CPU估计不太好修,全部是胶
