标题: SW9 主供电被拉低至6.8V [打印本页]
作者: 1515233678    时间: 2017-1-19 13:00
标题: SW9 主供电被拉低至6.8V
主供电 被拉至6.8V   电流表插上 0.02a  按开关没反应  主板上有 哒哒哒 的声音   PQ34 1脚和3脚 都是 6.8V   强行把PQ34 的3脚和4链接 主供电 19.4V  开机正常  没有什么地方发烫  插充电器的时候 有打火情况  不知道哪里问题  电池好像坏了 是不是电池坏导致主板  保护了
海尔 超越T6 DAOSW9MB6E0 REV:E.pdf
1.32 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 二年级    时间: 2017-1-19 13:22
保护隔离没过啊。
作者: 1515233678    时间: 2017-2-6 13:07
二年级 发表于 2017-1-19 13:22
保护隔离没过啊。
我不是很懂  那个两个保护隔离啊
