标题: HP 5220M维修之超深坑 [打印本页]
作者: `小K    时间: 2017-1-19 11:36
标题: HP 5220M维修之超深坑
大神们,这是小白自传,看看当笑话就好
机子触发0.015-0.031不会掉电,待机正常某电没出来
拆机,测内存电压正常,总线没有电
没EN,MAINON只有0.6
直接由S3#过来
断开R130,S3#还是0.6,但S4#正常,桥挂了??
到这里有人会有意见么,S4#有,S3#没有桥挂
也有可能桥待机有问题,又花了一个小时去测去找
小白嘛,已经没什么思路了
本着信心去换桥,换完KAO,还是一个吊样
感觉这是坑,而且我已经进去了
桥没问题,待机也测了不想再次测,直接换EC
还是一样
反正没什么思路就刷个BIOS
我。。。。。。。0.015-0.600
我吊,BIOS问题
竟关BIOS问题,小白还是小白
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-1-19 11:58
这种故障有时拔掉CMOS就好
作者: 二零一四。。    时间: 2017-1-19 12:01
二零一四。。 发表于 2017-1-19 11:59
#在这里快速回复#
电脑卡了 还没回复就发出去了,S3电没出来和BIOS也有关系我也是没遇到过
作者: JINWUDONG    时间: 2017-1-19 12:17
以后的机器BIOS程序坏,会有各种各样的现象,以后的机器不好修啊!
作者: 一笑万年    时间: 2017-1-19 12:29
一般上来就干BIOS
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-19 12:35
BISO就是福利
作者: 其实我不帅    时间: 2017-1-19 12:36
楼主换桥技术不错   加分鼓励~~~~
作者: qf1900    时间: 2017-1-19 12:39
楼主,为什么断开R130,S4#会正常呢?不断开,就不正常为什么呢?S4#又没经过R130?
作者: 蓝色潜艇    时间: 2017-1-19 12:40
bios的问题多
作者: 蓝色潜艇    时间: 2017-1-19 12:43
没分
下不了
作者: 等着我减肥    时间: 2017-1-19 12:46
学习嘛就是一点一点的进步
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-19 12:46
小白要积累经验
作者: 海成科技1888    时间: 2017-1-19 12:47
有时拔掉CMOS就好
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-1-19 12:59
楼主还是修好了啊。不错
作者: tcaxc    时间: 2017-1-19 13:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 二年级    时间: 2017-1-19 13:15
BIOS引起的现象五花八门。
作者: 工控810    时间: 2017-1-19 13:21
有些时候修机,不能靠正常思维,要先简单后难的原则,现在的机器BIOS可以引起一切问题
作者: 工孙    时间: 2017-1-19 13:21
昏倒啊,早知道先三板斧搞一下,。
作者: 阿文菜鸟    时间: 2017-1-19 13:37
这种情况先刷BIOS再EC再桥吧,貌似楼主反着来的,先简单后复杂啊,一个不小心把桥真搞坏了不是很容易修废吗,
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-19 13:47
SLP_S3#不正常,怎么会开机的?笔记本和台式机差别就这么大么?
作者: tangyi321    时间: 2017-1-19 13:52
楼主能干桥,功力已经很深厚了!!!非小白了
作者: gxly3    时间: 2017-1-19 14:04
弯路走不少诶,不过能弄好,不错不错,加分加分
作者: `小K    时间: 2017-1-19 14:26
只是S3#不正常,S4#正常,不一定会掉电的,不同的机子或程序不同都会不同的现象,维修什么样都会出现
作者: fak    时间: 2017-1-19 14:27
作者: `小K    时间: 2017-1-19 14:27
猥琐蜀黍 发表于 2017-1-19 11:58
这种故障有时拔掉CMOS就好
嗯,一开始就清过了,只是没想到会要刷BIOS。经验浅
作者: `小K    时间: 2017-1-19 14:30
不是断开R130后S4#正常,S4#本来就是好的,断开S3#只是看桥有没有发出还是后面拉低
作者: 天意wx    时间: 2017-1-19 14:38
走了好长的弯路&……
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-19 14:49
楼主学到了经验又练了手
作者: `小K    时间: 2017-1-19 14:49
天意wx 发表于 2017-1-19 14:38
走了好长的弯路&……
是啊,不过幸运没有搞废板
作者: 天意wx    时间: 2017-1-19 14:52
`小K 发表于 2017-1-19 14:49
是啊,不过幸运没有搞废板
弯路走的多了 以后就走的少了
作者: 秦风月剑    时间: 2017-1-19 15:22
这个确实有点误导人   s3  和s4出一个  多谢楼主分享
作者: 非关风雨    时间: 2017-1-19 15:24
我喜欢楼主这种自嘲式维修
作者: 陈祖平    时间: 2017-1-19 15:29
楼主厉害,不过发帖时间估计比修的时间还多
作者: yuanvjun1    时间: 2017-1-19 15:49
路过学习了,
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-1-19 15:49
现在的新机很多都是BIOS控制信号了,不像以前那么好搞了,思路也不一样
作者: mm1473125    时间: 2017-1-19 16:31
小白学习了!
作者: qf1900    时间: 2017-1-19 16:52
哦,知道了,你这样一说,就很清楚了。
作者: secalexno01    时间: 2017-1-20 15:57
我遇到都先刷BIOS的 只要供电有
作者: Q小凡    时间: 2017-1-21 14:14
BIOS引起的现象五花八门
作者: Q小凡    时间: 2017-1-21 14:15
BIOS可以引起一切问题
作者: amwgamw    时间: 2017-1-23 10:10
顶,学习了。
作者: 信泽科技2008    时间: 2017-1-23 10:23
楼主你这个是不是插电源小灯也是不亮
作者: xiaobao3g    时间: 2017-1-23 10:37
先刷BIOS  不行在动桥,学习了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-23 10:52
BIOS也会引起很多故障的,加分支持。
作者: 小夏师傅    时间: 2017-1-23 11:04
懂得越多,绕得越多,莫名其妙的故障一般先耍EC,然后bios。修机器应该本着先易后难,先软件后硬件的思路你就不会走弯路了,所以老司机们一般都比较快,他们很少绕弯路是因为还是新司机的时候绕了不少弯路。
作者: llm561    时间: 2017-1-23 11:09
上来就干一次BOIS再说
作者: TENSN    时间: 2017-1-23 13:45
先软后硬的原则!
作者: 冬浩    时间: 2017-1-28 17:03
谢谢群主的分享
作者: xiaochangg    时间: 2017-1-28 17:36
再附上bios程序就完整了呵呵
作者: blmama    时间: 2017-1-28 18:17
记住先刷BIOS
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-1-28 21:27
跟我有的一拼,我也是基础不扎实。分享电路不行
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-1-28 21:28
跟我有的一拼,我也是基础不扎实。分享电路不行明年还得继续学
作者: 火星上的来客    时间: 2017-1-29 08:48
冲动是魔鬼。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-29 08:55
现在新式机只要不是短路就好先刷BIOS
作者: mjq8866    时间: 2017-1-29 15:12
遵寻先简单后复杂会少走弯路
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-29 15:32
话说楼主干嘛不把U11也一起去掉呢,万一是U11坏了呢
作者: cszxz    时间: 2017-1-29 20:39
支持分享
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-1-30 15:12
还是问题解决了,开心
作者: jinq    时间: 2017-1-30 17:08
这种问题现在遇到的还真的是少了
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-30 19:26
这种情况先刷BIOS再EC再桥吧
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 23:10
是桥內ME模块资料修改一下
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 23:39
按时序修少走弯路
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-31 09:30
s3,s4是桥gpio脚发出的,而这gpio是桥读取了bios后去配置的,它不是个桥的固定脚,它的定义是可变的,如果bios有问题就有错误。ec也是这样的。这再次再次提醒我们,要先刷bios再考虑硬件维修!!先简单后复杂去维修,感谢楼主
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-31 09:34
换桥没有什么价值:::::
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-31 10:39
bios的问题多
作者: hanxiaofa    时间: 2017-1-31 10:44
看来以后不管什么问题了,先刷个BIOS看看
作者: 维客科技    时间: 2017-1-31 11:20
我现在养成了,修主板先拔掉COMS电池,不行的话就备份BIOS,重新刷写BIOS程序,还不好的话,才按照故障维修。
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-1-31 14:52
不亮机先刷bios,记得备份!有时候重新刷入也会好!就是这么神奇
作者: davexuwei    时间: 2017-1-31 16:15
现在的BIOS坏的比较多。
作者: 二年级    时间: 2017-1-31 16:53
BIOS引起的现象五花八门。
作者: wangqini    时间: 2017-2-4 15:27
其实,如果真到桥这里,我都是直接换板了,不到不得已,不想换桥
作者: 1035672944    时间: 2017-2-4 15:42
   呵呵正常的    我想好多的思路都会和你一样  都不会去刷BIOS一开始    这样的问题很少遇到
