标题: iPhone 6s打开WIFI提示温度过高故障维修 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2017-1-19 09:30
  【机器型号】:iPhone 6s
  【故障现象】:
  客户送修一台iPhone6S,打开WIFI搜索信号时,提示温度过高冷却后再使用。不打开WIFI其它功能正常。
  【维修过程】:
  拆机检测,首先测试WIFI供电VCC MAIN和1.8V对地值,两组供电对地值均为正常。
  接可调电源触发开机,开始电流正常跳变,触发之后3秒左右电流会突然跳变到2A以上的电流,然后正常开机进入系统。判断可能是WIFI芯片内部电路有短路情况。
  断电,用松香把WIFI芯片熏上,继续通电测试,电流到2A左右的瞬间,WIFI芯片上一个拐角温度很高松香很快融化。到此判断故障为芯片内部损坏,拆除WIFI芯片更换。
图1 iPhone 6s打开WIFI提示温度过高
  但是6S的WIFI芯片MAC地址是和硬盘内部数据绑定到一起的,单独更换WIFI芯片是没办法正常使用的,必须取下硬盘芯片用硬盘修复仪解除WIFI绑定,然后再更换WIFI芯片。
图2 iPhone 6s打开WIFI提示温度过高
  iphone6s系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话: 0755-27391022/400-663-1699/61506511
  咨询QQ :417880767/2657227237/364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: yys1990    时间: 2017-1-19 11:48
越来越麻烦了,换个wifi还要刷硬盘!
作者: 王聘    时间: 2017-1-19 13:48
还可以这样烧鸡,技术果然是牛
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-19 15:26
确实是越来越麻烦,但也难不住迅维技术的越来越高超。
作者: lihangu    时间: 2017-1-19 15:51
真的好麻烦 要拆硬盘
作者: 913020745    时间: 2017-1-19 23:32
上个月也接过一个客户的,,就是提示温度高,确实温度高。
刚开机趁不热把功能全过了一遍都OK。第二次开机就发烫了。WiFi把我烫了一下,就断定是WiFi问题了。  更换了就好。。
我这个机子WiFi发烫居然也能打开搜到信号,,,,,
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-1-19 23:55
是的,增加了维修的风险啊,我晕死,换个WIFI还要刷硬盘,不知道苹果6要不要解绑WIFI
作者: zhoumw    时间: 2017-1-20 00:08
连wIFI芯片也绑定这手机更不好修了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-20 01:34
还好是绑在硬盘上 要是绑在cpu上 那才坑人呢
作者: zhoumw    时间: 2017-1-21 11:49
可能以后苹果手机会帮在CPU上,这就麻烦了。
作者: 多学多问多看    时间: 2017-1-21 16:58
绑在硬盘上算好了,无非多个硬盘测试架
