MBX-253 进水维修
chaosu002
2017-1-19 07:33
MBX-253 进水维修
SONY PCG-61B11U,板号:MBX-253 S0207-1 Z40BR MB,集显,集成AMD-CPU,进水机,清理后待
机为0.002正常,触发跳变到0.025不动不显。此机无图纸,就将U39,U42,U44,三个转换管直接DS相连
后,触发跳变到0.2左右上不去,测PL4301无电压,将CPU供电芯片ISL6265重新焊下,48脚断线补上
PR4222后待机为0.065微短,测量公共点PR4003只有3V多,取掉PR4222后触发跳变到0.6多,感觉是不
过内存,加上内存接上屏线后触发跳变到0.9多竟然亮机了。测量ISL6265的48脚有5V,跟47脚相连了
,但是能正常使用。
小雪玲珑
2017-1-19 10:15
无图 不好理解
天意wx
2017-1-19 20:02
下次发经验贴附上图给你加分
山高人为峰
2017-1-19 20:06
有个图就更好了
chaosu002
2017-1-20 21:53
没有习惯拍图,下次这类没图纸的确实也要拍图,维修起来快捷
HTKJ-08551988
2017-1-21 08:52
没图纸也最好加上分析过程,效果会好点
蓝色使者
2017-1-21 12:54
发个图好给你分析一下
NINGTUNYUN
2017-1-21 14:04
没有电路图难搞了
喝自来水的牛
2017-1-21 14:57
有拿督这种机器
