标题: ms-7808 ver 1.0 b75ma-e31 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2017-1-18 23:44
ms-7808 ver 1.0   b75ma-e31   这板子挡72,, CPU供电1.1正常   PWM芯片是ut501p   驱动up6282ad        核显供电上管G极无电压,下管G极12v ,请问大神们这是什么情况,,,换了Up6282ad 还是一个尿性,,大神来救命啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-18 23:56
7系列集显是在过内存后才产生的,别管它了,先判断有没有过内存
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-19 09:47
CMOS清空下看看,然后看看有没有USB供电8脚小芯片,如果有,量下8脚是不是都有5V电压输出。
作者: amdkgd    时间: 2017-1-19 10:42
觉得72应该是快到显的码了,,应该是过了内存了
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-1-19 10:53
V星小六角是通病。看到小六角都拆了试试
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-1-19 10:55
还有看看上官G级是不是断线了,测下对地值看看,不过72的话应该是快亮了,插显卡试试,有时候内核坏了也这个尿性
作者: amdkgd    时间: 2017-1-19 11:02
刚睡醒,我试试看
作者: amdkgd    时间: 2017-1-19 11:03
wuliaoyehui 发表于 2017-1-19 10:53
V星小六角是通病。看到小六角都拆了试试
我试下看看,,这板本来是不触发的
wuliaoyehui 发表于 2017-1-19 10:55
还有看看上官G级是不是断线了,测下对地值看看,不过72的话应该是快亮了,插显卡试试,有时候内核坏了也这 ...
我也这么觉得,,
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-19 11:14
刷个BIOS吧,典型的档集显代码,插上键盘看有没有反应,插上独显试试
作者: amdkgd    时间: 2017-1-19 11:22
这BIOS刷不了,没座子
作者: amdkgd    时间: 2017-1-19 11:27
那咋办,,我现在一个ms-7824也是挡72掉电
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-19 13:41
没有座子,那就飞线,有编程器就行
作者: amdkgd    时间: 2017-1-19 14:43
三冠维修 发表于 2017-1-19 13:41
没有座子,那就飞线,有编程器就行
挡72是不是表示有设备错误
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-19 14:54
上管G极断线了吧,查查下管MOS管G集连接的电阻
作者: amdkgd    时间: 2017-1-19 15:34
上管对地600欧,没断
作者: amdkgd    时间: 2017-1-19 17:10
修完这个回家喽,,,祝各大楼层赚大钱,,
作者: wangyunfei1015    时间: 2017-2-6 23:09
#在这里快速回复#谢谢楼主分享
作者: 张贵平    时间: 2017-2-19 19:34
我的一片是跑00,电源都正常
作者: amdkgd    时间: 2017-2-21 17:32
张贵平 发表于 2017-2-19 19:34
我的一片是跑00,电源都正常
怎么个跑法,,开机就00还是有经过别的码
我的一片是跑00,电源都正常
开机直接00就扔了,很难修了
作者: zhipeng123    时间: 2017-2-21 17:40
桥坏了吧干桥
作者: amdkgd    时间: 2017-2-21 20:36
zhipeng123 发表于 2017-2-21 17:40
桥坏了吧干桥
一言不合就干桥,,,,现在台板桥我几乎都不上BGA了,,真没必要,,,浪费电也浪费表情,,
