标题: 小修联想G505不触发, APU架构。(第三弹) [打印本页]
作者: jimces    时间: 2017-1-18 19:38
型号:联想G505
板号:LA-9911P rev1.0
故障现象:电流0.06A,不触发。
维修过程:
   同行送来的,看到正面有个大大标,上面写着AMD A4...!!!心想完球了,肯定有白忙活,因为AMD的超级单片真是超级烂,坏的太多了!不过话又说回来,它不坏咱们就失业咯。
问同行啥问题呀,回:不知道,你看看吧,好像不开机。有些同行报故障比客户还说不清楚。。。。。
抠下电池插可调,电流0.06A,明显高了,按下开关不触发,长按电流也没反应。看到这个待机电流可能有2种情况,1是主板会自动上电的出显这样电流可能缺电压,2是短路过流。说实话AMD的修的比较少些,好久没充电了,对新架构的时序也不是很了解,这个机器可能属于第二种,因为AMD的貌似都不会自动上电吧!
好了,开始拆机,机器很新,还没拆过,封签在,还是处呢,哈哈
首先测3.3v,正常。
再测5v,正常。
再测3.3v电感对地二级体值,为25,异常啊,这个值太小了,但是输出3.3v电压没问题,示波器抓了波形也正常,手摸各处也不发热,
奇怪,先不管它,接着测5v对地值387,这正常。
既然不触发,还要测开关和EC的条件,测了一圈发现EC这边工作条件都OK,PWRBTN和RSMRST(按下开关后)都有发出。
看来问题出在3.3v上了,二级体值这么低,但是3.3电压正常且不发热,确实有些奇怪。
论坛找到图纸,查询3.3去了何处。。。。。。其实心里有了最坏的想法就是APU~~~!!!
哈哈,竟然在最后一页有时序图,
并且发现此机待机时有4个电,+3VALW,+5VALW, +0.95VALW,+1.8VALW,
看来还要多了解下AMD的时序了,3.3v 5v有了,接着查另2个
+0.95VALW待机正常
+1.8VALW电压为0,短路了!!!
断开+1.8VALW后级节点,不短路,电压也有了。
哎!怕什么来什么,APU这下判死刑了。同行的机器大芯片坏的都不好报价,报价高了不修了,报价低自己担风险大。
经过我-同行-客户,三方的一番价格论战,最终达成协议,继续修。。。
漫长的等待,芯片到货,完美BGA后,死机原地复活,重新换发青春,继续给某人服役。。。。
正常待机电流。。。。
亮机。
各大电感二级体值。。。。
总结,此机APU待机有4个电,分别是+3VALW,+5VALW, +0.95VALW,+1.8VALW,
其中+1.8VALW是+3VALW转换的。+3VALW后级微短,+1.8VALW后级大短,APU坏。
高手们别嫌罗素了,写个贴不容易啊,这个你懂得~!
看完记得给我这破罐子里扔2分哦!
新年快到了,提前祝大家新年快乐!回家过年,一路平安!
作者: hacker6010    时间: 2017-1-18 19:57
虽然是APU新架构,但是只要熟悉了其架构时序,不触发这种小问题还是很好修的,在这里我只想弱弱的问你一句...................你那个表笔怎么打结的,教教我
作者: 2206807866    时间: 2017-1-18 19:58
hacker6010 发表于 2017-1-18 19:57
虽然是APU新架构,但是只要熟悉了其架构时序,不触发这种小问题还是很好修的,在这里我只想弱弱的问你一句. ...
我也会   月饼  没教   你们吗?
作者: hacker6010    时间: 2017-1-18 20:00
2206807866 发表于 2017-1-18 19:58
我也会   月饼  没教   你们吗?
你们?made~~当时在实地天天专心上课了,哪有时间去看万用表笔打没打结。
作者: 2206807866    时间: 2017-1-18 20:01
哈哈   我是  找月饼    他就教我一个人!  哈哈
作者: hacker6010    时间: 2017-1-18 20:02
你和饼,莫非有染?
作者: 2206807866    时间: 2017-1-18 20:04
hacker6010 发表于 2017-1-18 20:02
你和饼,莫非有染?
没有啊   我做学徒时     问过别人   都不告诉我!   去迅维  就是  学这个的!  怎么打结
作者: zp00195800    时间: 2017-1-18 20:13
这个桥确实坏的多
作者: jimces    时间: 2017-1-18 20:18
上传帖子真费劲,挂了的图,在这里补上吧
最后一页的时序图,
开机正常的待机电流。。。
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-1-18 20:19
小同学  我最关心的是你使用的可调电源是什么版子的  很高档的样子    能发报个型号  发个网址来吗
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-1-18 20:20
是不是有两路电压输出使用的
作者: jimces    时间: 2017-1-18 20:21
这个很简单,抱歉今天不能传图了,有图看一些就能绕了
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-1-18 20:21
是不是有两路电压输出使用的
作者: 陈祖平    时间: 2017-1-18 20:21
我这记得AMD的有个1.2V待机,APU的机器已经4个待机了吗
作者: hacker6010    时间: 2017-1-18 20:26
我曹~~~宏碁要不要这麽土豪,去趟实地就为了学习表笔打结。
作者: 小周电脑    时间: 2017-1-18 20:55
这鸡的通病就是APU坏
作者: qf1900    时间: 2017-1-18 21:32
楼主,确切的说,是先APU坏了,导致1.8短路,而1.8由3.3转换,所以说3.3才微短,只要换APU,其它没修,就好了,是吗?
作者: jimces    时间: 2017-1-18 21:40
qf1900 发表于 2017-1-18 21:32
楼主,确切的说,是先APU坏了,导致1.8短路,而1.8由3.3转换,所以说3.3才微短,只要换APU,其它没修,就好 ...
是的,更换APU就行
作者: jimces    时间: 2017-1-18 21:42
普源DP811,开了全部选件。TB搜下吧,
作者: qf1900    时间: 2017-1-18 21:46
jimces 发表于 2017-1-18 21:40
是的,更换APU就行
楼主,APU买回来的新芯片,你改有铅的锡球,还是直接用新芯片往上面装呢?
作者: jimces    时间: 2017-1-18 21:53
小雪玲珑 发表于 2017-1-18 20:20
是不是有两路电压输出使用的
只有1个输出通道,可输出2个电压档位,S+ S-是远端补偿
作者: jimces    时间: 2017-1-18 21:57
全新的芯片是无铅的,直接用无铅曲线焊接即可。
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-18 22:02
我也是这么想的
作者: 天意wx    时间: 2017-1-18 22:14
维修分析+阻值图标   加精华了 !
作者: wgf632496    时间: 2017-1-18 22:31
AMD修的是不多,不过图纸上有时序还好
作者: 小白不懂    时间: 2017-1-18 22:35
apu的CPU可以做得这么小,英特尔U做得那么长的
作者: jimces    时间: 2017-1-18 22:37
天意wx 发表于 2017-1-18 22:14
维修分析+阻值图标   加精华了 !
多谢版主大人加精
作者: jimces    时间: 2017-1-18 22:38
wgf632496 发表于 2017-1-18 22:31
AMD修的是不多,不过图纸上有时序还好
是啊,最后一页,还很详细呢,相同架构的可以参照这个时序
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-18 22:47
修机不易  加分了
作者: mjq8866    时间: 2017-1-18 23:24
思维清晰,叙述细致加分鼓励
作者: qf1900    时间: 2017-1-18 23:32
哦,有时候我把买回来的无铅改有铅,感觉确实麻烦,唉,学习了。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-1-18 23:33
土豪 ,我们做朋友吧,一个电流表几千块
作者: 专注主板维修    时间: 2017-1-18 23:46
万用表表笔打结好像像是钓鱼线的打结一样
作者: 翰宇科技    时间: 2017-1-18 23:52
看来这款机器CPU太爱坏了,感谢楼主的细致分析,给你加分
作者: hsgg    时间: 2017-1-19 08:43
AMD的单片超级烂
作者: asd372625812    时间: 2017-1-19 08:58
楼主的技术还是不错啊,理论扎实
作者: 364379735    时间: 2017-1-19 09:02
学习了。。
作者: pess    时间: 2017-1-19 10:17
很好的.,.,.,..{:4_102:}
作者: 曹红霞    时间: 2017-1-19 10:55
和客户谈价都能说出花来
作者: 方维    时间: 2017-1-19 11:22
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可。。。.
作者: JINWUDONG    时间: 2017-1-19 12:27
AMD的APU真是坏的多,不过在网上买芯片是要注意啦!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-19 12:35
好复杂哦 楼主技术真不错
作者: 公瑾丶    时间: 2017-1-19 12:51
快过年了  恭喜发财
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-19 12:52
谢谢分享,大爱
作者: 等着我减肥    时间: 2017-1-19 12:53
学习了给加分
作者: tcaxc    时间: 2017-1-19 13:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 工孙    时间: 2017-1-19 13:19
楼主是个高手啊。
作者: jimces    时间: 2017-1-19 13:27
工孙 发表于 2017-1-19 13:19
楼主是个高手啊。
呵呵,过奖了,AMD的我也不太熟
作者: 无名i    时间: 2017-1-19 13:28
可调电源不错诶,很好
真心是个高手诶,,,,,,,,
作者: jimces    时间: 2017-1-19 13:29
性能没intel的高吧
pyjincheng 发表于 2017-1-18 22:47
修机不易  加分了
多谢师兄支持
作者: jimces    时间: 2017-1-19 13:30
mjq8866 发表于 2017-1-18 23:24
思维清晰,叙述细致加分鼓励
尽量让新手看的明白些
作者: jimces    时间: 2017-1-19 13:31
专注主板维修 发表于 2017-1-18 23:46
万用表表笔打结好像像是钓鱼线的打结一样
钓鱼线打结也用这个方法吗?
貌似是通病了
作者: jimces    时间: 2017-1-19 13:32
hsgg 发表于 2017-1-19 08:43
AMD的单片超级烂
恩,好在价格比intel的便宜些,intel的u坏了维修成本高,风险也大
作者: jimces    时间: 2017-1-19 13:33
asd372625812 发表于 2017-1-19 08:58
楼主的技术还是不错啊,理论扎实
还凑活吧,新款架构的也不太熟悉,
作者: jimces    时间: 2017-1-19 13:34
曹红霞 发表于 2017-1-19 10:55
和客户谈价都能说出花来
不是直接可客户谈价格,同行谈的,他咋说的我也不知道
作者: 海成科技1888    时间: 2017-1-19 13:36
真想去基地学习下。
作者: jimces    时间: 2017-1-19 13:36
无名i 发表于 2017-1-19 13:28
可调电源不错诶,很好
这款可调电源很好用,就是太长了,货架上不太好安置,普源还有一款5A的比较小巧
作者: jimces    时间: 2017-1-19 13:37
海成科技1888 发表于 2017-1-19 13:36
真想去基地学习下。
17乔迁有优惠,大大滴,你可以关注下
作者: 无名i    时间: 2017-1-19 13:38
这款多少钱入的,我也想弄一个的,挺好看的,
作者: 阿文菜鸟    时间: 2017-1-19 13:42
这个机器很慢啊,还下这么大力气修,我有个客户买了台新的,跟机过来WIN8系统,他说洗个澡出来还没启动完,给他改成WIN7还是慢,后来改成XP,
作者: 米头    时间: 2017-1-19 13:44
楼主厉害,学习了
作者: 二年级    时间: 2017-1-19 13:45
APU坏的多,今后判断故障也省事.
作者: weifalin    时间: 2017-1-19 13:54
谢谢楼主的分享修好了一台
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-1-19 14:09
确实风险太高了,板载不好修
作者: 维修徒徒    时间: 2017-1-19 14:10
的确风险大 报高了你检测半天折腾好久 人家一句话就不搞了   报底了  焊上去坏了  那就亏大了
作者: jimces    时间: 2017-1-19 17:23
阿文菜鸟 发表于 2017-1-19 13:42
这个机器很慢啊,还下这么大力气修,我有个客户买了台新的,跟机过来WIN8系统,他说洗个澡出来还没启动完, ...
哈哈,你可以给他推荐固态硬盘
作者: jimces    时间: 2017-1-19 17:24
我这台3000多,你选5A哪款1700左右吧,记得要高分选件
作者: jimces    时间: 2017-1-19 17:25
weifalin 发表于 2017-1-19 13:54
谢谢楼主的分享修好了一台
这么快啊
作者: lyhswnu    时间: 2017-1-19 17:28
高手啊,学习了
作者: 冬羽    时间: 2017-1-19 17:41
楼主心细,给你加分,辛苦了
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-19 17:58
AMD的我现在看到都怕,桥坏的几率太高了
作者: 一招搞定    时间: 2017-1-19 17:58
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: 汇滴成海    时间: 2017-1-19 17:59
维修设备高大上啊!普源的?什么型号啊  多少钱???
作者: 艾肖肖    时间: 2017-1-19 18:00
apu确实容易坏
现在intelcpu也经常坏
作者: klw2004wj    时间: 2017-1-19 18:05
这个桥确实坏的多
作者: xunwei179343098    时间: 2017-1-19 19:12
补脑了,学习了
作者: 创想大军哥    时间: 2017-1-19 19:31
amd修的少,有时序真不错
作者: 必须强    时间: 2017-1-19 20:19
楼主的稳压气不错啊
作者: tingliang    时间: 2017-1-19 20:59
学习了  学习了学习了
作者: chxj    时间: 2017-1-19 21:06
AMD的故障也多点
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-1-20 00:41
表示不他明白1。8V挂了怎么就导致APU挂的了,是无线模块挂了导致的电压短路?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-1-20 00:44
待机咋那么多?不是就3V5V和桥的3V一个1.2V一个吗AMD的
作者: jimces    时间: 2017-1-20 01:06
冬羽 发表于 2017-1-19 17:41
楼主心细,给你加分,辛苦了
多谢师兄支持
作者: jimces    时间: 2017-1-20 01:07
呵呵intel单U坏的也不少
作者: cxghsm    时间: 2017-1-20 01:08
真是土豪级别维修,用的电源都是2\3000的。
作者: jimces    时间: 2017-1-20 01:08
DP811,开了全部选件,师兄有意买我可以帮你联系卖家
作者: jimces    时间: 2017-1-20 01:11
1.8是APU的待机,另外还有3.3v,5v,0.95v
AMD的修的比较少,时序晕乎
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-1-20 01:34
好吧原来是单U中集成了FCH模块所以需要待机电压,但是还是不懂杂事1.8V待机的
作者: CNsign    时间: 2017-1-20 02:48
这是单cpu啊时序和你晕还不是单桥
作者: 多多    时间: 2017-1-20 09:40
这个打结可以修好难修机?
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-20 10:01
功夫一流,修好了不要谦虚了
作者: tanxiang    时间: 2017-1-20 10:03
这种机器,不管那个短路,基本上APU那边都要挂,修到好多,有的还亮机了,显卡驱动不正常那才叫尴尬。
作者: 经典110    时间: 2017-1-20 11:10
这鸡的通病就是APU坏
作者: 汇滴成海    时间: 2017-1-20 11:41
给我他的链接 他店里的  但是我看淘宝的图片  产品显示屏都是黄色的数字啊  你的怎么是蓝色的  开了选件的关系???
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2017-1-20 17:14
这样子都能修好,apu  多少钱啊,报价多少呢
